basilio8 1 Опубликовано 21 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2022 Добрый день, уважаемые коллеги. Подскажите неопытному как создать файл загрузки в Аршин для результатов поверки счетчиков воды? Там нужно ведь использовать XML файл с встроенной в него картой XML, может есть где скачать уже готовый шаблон? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AQZWSX 289 Опубликовано 21 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2022 Есть тема про Аршин. Там сверху закреплено сообщение с файлом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
basilio8 1 Опубликовано 21 Января 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2022 8 минут назад, AQZWSX сказал: Есть тема про Аршин. Там сверху закреплено сообщение с файлом. Как я понял, второе сообщение сверху, остается этот файл адаптировать по счетчики воды? То есть внести только нужные нам данные? Еще раз простите за мою зеленость) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AQZWSX 289 Опубликовано 21 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2022 4 минуты назад, basilio8 сказал: Как я понял, второе сообщение сверху первое сообщение сверху 4 минуты назад, basilio8 сказал: То есть внести только нужные нам данные? да, в инструкции к файлу написано как заполнять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
basilio8 1 Опубликовано 21 Января 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2022 Понял, почитаю. Спасибо Вам огромное. Еще вопрос, есть же тренировочный стенд у Аршина? где то видел про него инфу и теперь не могу найти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AQZWSX 289 Опубликовано 21 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2022 Только что, basilio8 сказал: Еще вопрос, есть же тренировочный стенд у Аршина? по-моему он уже не работает, но могу ошибаться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 805 Опубликовано 21 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2022 1 час назад, basilio8 сказал: Понял, почитаю. Спасибо Вам огромное. Еще вопрос, есть же тренировочный стенд у Аршина? где то видел про него инфу и теперь не могу найти есть https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/cm/results?activeYear=2022 1 час назад, AQZWSX сказал: по-моему он уже не работает, но могу ошибаться судя по данным внесенным в 2022 работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
