Татьяна Абрамова 0 Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2022 Предстоит аудит. На поизводстве очень много пользуются измерительными рулетками. Поверенные рулетки уже вышли из строя. Надо закупаться новыми. Возникает вопрос. У кого в производстве много рулеток, всегда закупаетесь поверенным рулетками? Ведь они быстро изнашиваются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Enzo 87 Опубликовано 11 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2022 13 часов назад, Татьяна Абрамова сказал: Предстоит аудит. На поизводстве очень много пользуются измерительными рулетками. Поверенные рулетки уже вышли из строя. Надо закупаться новыми. Возникает вопрос. У кого в производстве много рулеток, всегда закупаетесь поверенным рулетками? Ведь они быстро изнашиваются. Ваши измерения лежат в СГРОЕИ? Если нет, то вам нет нужды переплачивать за поверку. Посмотрите ваши техпроцессы, где реально указаны рулетки, вот туда их и закупайте поверенные. А если универсальщику размер плиты металлической надо примерно прикинуть, чтобы знать, какой стороной на станок её ставить или по другим не относящимся напрямую к измерениям/контролю операциям рулетка требуется, то можете сэкономить. У меня рулетки поверенные только там, где они записаны официально по техпроцессу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lion28 29 Опубликовано 11 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2022 13 часов назад, Татьяна Абрамова сказал: Предстоит аудит. На поизводстве очень много пользуются измерительными рулетками. Поверенные рулетки уже вышли из строя. Надо закупаться новыми. Возникает вопрос. У кого в производстве много рулеток, всегда закупаетесь поверенным рулетками? Ведь они быстро изнашиваются. Если на эти измерения не распространяется СГРОЕИ, как вариант, сдайте разово рулетки в калибровку. Свидетельство (сертификат) о калибровке или калибровочная этикетка не должны содержать никаких рекомендаций по выбору межкалибровочных интервалов, кроме тех случаев, когда это было согласовано с заказчиком (п. 7.8.4.3 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тамбовский Волк 75 Опубликовано 15 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2022 В 11.02.2022 в 08:59, Enzo сказал: У меня рулетки поверенные только там, где они записаны официально по техпроцессу. А что если СИ записано в техпроцесс, то это уже сфера? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Enzo 87 Опубликовано 16 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2022 (изменено) 17 часов назад, Тамбовский Волк сказал: А что если СИ записано в техпроцесс, то это уже сфера? Нет, конечно, но любому из вариантов контроля это СИ подвергаться должно, будь то поверка или калибровка. Если при сдаче заказчику габариты изделия нужно измерить ей, если этозаписано в карте контроля, то однозначно поверять. В моём случае так и так на сторону отдавать, поверка стоит столько же, сколько и калибровка, потому поверяю. Изменено 16 Февраля 2022 пользователем Enzo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
