Поверка ТПУ Daniel-550
11 сообщений в этой теме
Существует такая проблема:
Есть ТПУ Daniel - 550 2003 г/в., стационарно установлена на СИКН. Есть сертификат об утверждении типа СИ от 2000 г. действительный до 2005 г. В описании типа прописана поверка по МИ 1975-95 "ГСИ. Установки поверочные трубопоршневые. Методика поверки поверочными установками на базе весов ОГВ или мерников".
Есть сертификат об утверждении типа от 2006 г. действительный до 2011 г. В описании типа СИ прописана поверка по МИ 1975-95 и МИ 2974-2006 "Рекомендация. ГСИ. Установки поверочные трубопоршневые 2-го разряда. Методика поверки трубопоршневой поверочной установкой 1-го разряда с компоратором".
Наша ТПУ в прошлом году поверена по МИ 2974-2006.
Теперь проблема:
Главный метролог управления магистральных нефтепроводов предъявил претензию, что ТПУ должна быть поверена согласно МИ 1975-95, т. к. она выпущена до 2005 г. и должна поверяться в соответствии с предыдущим сертификатом об утверждении типа СИ в описании типа которого прописана только МИ 1975-95. Правомерны ли его требования и нужно ли нам переповерять ТПУ?
ТПУ ваша какого разряда?
МИ 2974-2006 "Рекомендация. ГСИ. Установки поверочные трубопоршневые 2-го разряда. Методика поверки трубопоршневой поверочной установкой 1-го разряда с компоратором" применяется для поверки ТПУ второго разряда по ТПУ 1 разряда.
А ТПУ первого разряда поверяется как раз при помощи весов и мерников.
ТПУ 2-го разряда, поверяем по передвижке "Сапфир-500" 1-го разряда.
Теперь проблема:
Правомерны, нужно переповерить. Дело в том, что при "переутверждении типа" СИ хотя и не меняет названия, но заново утверждается на самом деле совершенно другой тип СИ, раз у него другие атрибуты - по крайней мере номер ГРСИ, а в Вашем случае ещё и другая методика поверки. По крайней мере, именно такова формально господствующая в отечественной метрологии (в руководстве Госстандарта) точка зрения. Хотя она и не подтверждена никакими нормативными документами прямо, в соответствии с традицией нашей властной элиты "всё запутывать, заметая следы и создавая мутную водичку", регулярно действующей всем нам на нервы. :thinking:
Если второго, то объясните (или докажите), что для ваших работ второго разряда достаточно и поверяйте как и всегда поверяли - по ТПУ 1 разряда.
Просто эти же установки, когда поставляются на объекты, могут быть и 1 разряда. Поэтому им прописывается методика МИ 1975-95. Если вы свою перевели на второй разряд, то предъявите проверяющим документы и акты, что вы это сделали в свое время не просто так.
У нас на предприятии 2 узла, тоже ТПУ Daniel - 550. Данная проблема тоже существует. Я думаю проверял нас один метролог :)
Эту проблему еще не решили.
Есть предположение, что новое описание типа вышло взамен старому, тобиш все претензии снимаются!!
Как показывает практика: установки "появляются" на объектах вместе с этими объектами. Всё прописываетсы в соответствующих документах: начиная с тех.условий,проекта,МВИ, методики поверки и заканчивая инструкцией по эксплуатации СИКН. Если строили СИКН, к нему поставили ТПУ и построили поверочную установку для поверки по МИ 1972-95, то так тому и быть. Очевидно что ТПУ 2го разряда поверенное по данной методике не годится для коммерческих узлов (d = 0.2%). Если возникло вполне логичное желание поверять стационарное ТПУ по передвижному ТПУ 1-го разряда, то проблемы не существует: согласование с принимающей стороной, проведение испытаний СИКН с целью утверждения типа и т.д.
Вопрос: а что стало с поверочной установкой (на базе весов)? Наверняка, кто-то посчитал нерентабельными ежегодные поверки весов, мерника, гирь, СИ плотности, при потребности в поверке стационарной ТПУ 1 раз в 2 года.
Действительно новое описание типа вышло взамен старому, вопросов больше нет.
  • 2 недели спустя...
  • 8 лет спустя...
Добрый день! Подскажите пожалуйста внутренний диаметр калиброванного участка Daniel-550 (либо диаметр шара)
