Радик Мавлявиев 195 Опубликовано 15 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2022 Приступаем к включению в договоры с ув. Владельцами СИ положений о передаче сведений о владельце СИ в ФИФ. Предварительно с одним из первых владельцев составили такое допсоглашение: Цитата 1. П.2.6.5. (*в контексте "Исполнитель обязан") изложить в новой редакции: «Передача ИСПОЛНИТЕЛЕМ сведений о результатах поверки СИ, включая сведения о владельце СИ (наименование юридического лица), в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в течении 40 рабочих дней с даты проведения поверки СИ.» 2. Дополнить договор п.3.26: «ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право от имени ЗАКАЗЧИКА давать согласие на передачу сведений о владельце СИ (наименование юридического лица) государственным научным метрологическим институтам, государственным региональным центрам метрологии, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, аккредитованным в национальной системе аккредитации, выполняющим поверку СИ, переданных ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ.» Какие тут вам видны недочеты? Пока не решили как быть в случае, когда отправляем СИ производителю для ремонта, а он потом поверяет в местном ЦСМ. То ли включать в ДС право "передоверия", то ли каждый раз просматривать всю цепочку движения СИ и направлять согласие напрямую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 63 Опубликовано 15 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2022 Доброго дня! Общался с Ростест, они требуют заявку-письмо подписанное именно владельцем. Скорее всего, для реализации пункта 2 Вам понадобятся доверенности от владельцев СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Недавновповерке 15 Опубликовано 7 Июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня 2022 В 15.03.2022 в 07:07, Радик Мавлявиев сказал: Приступаем к включению в договоры с ув. Владельцами СИ положений о передаче сведений о владельце СИ в ФИФ. Предварительно с одним из первых владельцев составили такое допсоглашение: Какие тут вам видны недочеты? Пока не решили как быть в случае, когда отправляем СИ производителю для ремонта, а он потом поверяет в местном ЦСМ. То ли включать в ДС право "передоверия", то ли каждый раз просматривать всю цепочку движения СИ и направлять согласие напрямую. Добрый день! Расскажите, пожалуйста, как в итоге поступили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 82 Опубликовано 15 Июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2022 Мы своему подрядчику, который проводит поверку СИ самостоятельно или направляет в другие организации, написали письмо следующего содержания и всё: "С целью выполнения требований п. 28 «Порядка создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений», утвержденного приказом Минпромторга России № 2906 от 28.08.2020 г., заявляем Вам о своем согласии на включение информации о владельце средств измерений в сведения о результатах поверки средств измерений, перечисленных в приложении к данному письму. Приложение. Файл «График поверки средств измерений *** на 2022 г.». Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 195 Опубликовано 15 Июня 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2022 В 07.06.2022 в 17:32, Недавновповерке сказал: Добрый день! Расскажите, пожалуйста, как в итоге поступили? Один заказчик (из структуры Газпрома) подписал допсоглашение в изложенной выше редакции, бранясь и чертыхаясь. Теперь передаем со сведениями владельце. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
