Step_ca 2 Опубликовано 4 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2022 Здравствуйте. Может кто поделиться информацией по изготовлению ?! Цитата
bonifadzee 27 Опубликовано 5 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2022 Обратитесь к КРЭТ Ритм Краснодар. У них по отдельному заказу можно заказать катушки токовые КТ-400 и КТ-1000 для поверки токовых клещей на постоянном и переменном токе. Или купить калибратор 10302/1, выпуском до 2020 года. Правда калибратор переменку выдает только на частоте 50 Гц, не для всего подходит. Еще вариант катушка Fluke 5500A/COIL, внесена в гос.реестр Также есть опция к калибратору CALIBRO 142, фирмы Meatest Чехия, токовая катушка 25/50 витков опция 140-50 Цитата
Step_ca 2 Опубликовано 8 Апреля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2022 Зачем же покупать если можно ее сделать ? Я так понимаю сложности возникнуть не должно ? Цитата
АНАРХИСТ 0 Опубликовано 9 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2022 Делал сам для себя. Корпус от старого роутера, провод которым электрики землю в домах разводят. Обмотал вокруг освежителя воздуха для унитаза. По времени - ушло около часа. Работает отлично, 20А держит, калибрую и клещи и катушки роговского ей. Индуктивность что-то в районе 70мГ насколько помню. Возможно переделаю корпус, т.к. в нее неудобно кладутся приборы. Насчет зачем покупать - ответ очевиден: самодельные катушки не имеют легальности. Так что если при калибровке нужны документы, то нужно покупать то, что занесено в реестр Цитата
OlgaNikoleva 0 Опубликовано 10 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2022 В 04.04.2022 в 08:30, Step_ca сказал: Здравствуйте. Может кто поделиться информацией по изготовлению ?! Подскажите с каким источником собираетесь использовать? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 10 Апреля 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2022 В 09.04.2022 в 14:22, АНАРХИСТ сказал: Так что если при калибровке нужны документы, то нужно покупать то, что занесено в реестр А зачем при Калибровке - легальность и рееестр? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 10 Апреля 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2022 3 часа назад, OlgaNikoleva сказал: Подскажите с каким источником собираетесь использовать? Ампер /виток.... Цитата
Step_ca 2 Опубликовано 15 Апреля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2022 В 10.04.2022 в 20:10, OlgaNikoleva сказал: Подскажите с каким источником собираетесь использовать? С компаратором калибратором КМ300КТ. Цитата
Step_ca 2 Опубликовано 15 Апреля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2022 В 11.04.2022 в 00:06, Дмитрий Борисович сказал: А зачем при Калибровке - легальность и рееестр? Речь идет о поверке (в теме). Он и имел ввиду поверку... Цитата
Step_ca 2 Опубликовано 15 Апреля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2022 Не нашел в интернете катушки с описанием типа на них (соответственно производитель Россия). Цитата
АНАРХИСТ 0 Опубликовано 16 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2022 (изменено) В 14.04.2022 в 22:20, Step_ca сказал: Не нашел в интернете катушки с описанием типа на них (соответственно производитель Россия). А в чем собственно вопрос? Это же по сути провод скрученный в несколько витков. Есть катушки на 50, 25, 10, 5 витков. Для разных инструментов, разных калибраторов итд. Или какие разъемы использовать? Или какой тип провода? Из всего можно только выделить активное охлаждение на некоторых катушках Изменено 16 Апреля 2022 пользователем АНАРХИСТ Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 16 Апреля 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2022 2 часа назад, АНАРХИСТ сказал: Из всего можно только выделить активное охлаждение на некоторых катушках И лучше водяное... прямо из под крана...? Цитата
АНАРХИСТ 0 Опубликовано 16 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2022 17 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: И лучше водяное... прямо из под крана...? На каких катушках такое есть? Цитата
Step_ca 2 Опубликовано 18 Апреля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2022 В 16.04.2022 в 17:35, АНАРХИСТ сказал: А в чем собственно вопрос? Это же по сути провод скрученный в несколько витков. Есть катушки на 50, 25, 10, 5 витков. Для разных инструментов, разных калибраторов итд. Или какие разъемы использовать? Или какой тип провода? Из всего можно только выделить активное охлаждение на некоторых катушках Вопрос в том, нужна ли ПОВЕРЕННАЯ катушка для ПОВЕРКИ Клещей...? Цитата
АНАРХИСТ 0 Опубликовано 18 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2022 (изменено) 3 часа назад, Step_ca сказал: Вопрос в том, нужна ли ПОВЕРЕННАЯ катушка для ПОВЕРКИ Клещей...? У нас во всех процедурах и в самом met/team записаны серийные номера x50 катушек и даты калибровки катушек. (мы пользуемся 5500a/coil). Для выписки сертификата надо же указть что за катушка использовалась. Изменено 18 Апреля 2022 пользователем АНАРХИСТ Цитата
Ника 1315 Опубликовано 18 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2022 1 час назад, АНАРХИСТ сказал: У нас Простите, а у вас - это где? Цитата
Step_ca 2 Опубликовано 19 Апреля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2022 В 18.04.2022 в 10:58, АНАРХИСТ сказал: У нас во всех процедурах и в самом met/team записаны серийные номера x50 катушек и даты калибровки катушек. (мы пользуемся 5500a/coil). Для выписки сертификата надо же указть что за катушка использовалась. Смотрел мМП на токовые клещи разных типов, и не увидел упоминания про токовые катушки и их характеристики... Если и есть упоминания, то о том, что к установке должно быть приспособление (я так понял это и есть она !!) Цитата
Step_ca 2 Опубликовано 19 Апреля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2022 22 часа назад, Ника сказал: Простите, а у вас - это где? Где то там... ? Может вы бы ответили на мой вопрос ? О поверке токовых клеще?! Цитата
Ника 1315 Опубликовано 19 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2022 9 минут назад, Step_ca сказал: 1. Где то там... ? 2. Может вы бы ответили на мой вопрос ? О поверке токовых клеще?! 1. Вот именно, что больше похоже что "где то там...", а не "где то у нас..." 2. Если бы я в катушках хоть что то понимала, то может и ответила бы. А так - не копенгаген Цитата
19 сообщений в этой теме
