Алексей Зинченко 0 Опубликовано 14 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2011 Здравствуйте! Ситуация такая: есть два метода (разрушающие) - 1.Воздействие и 2.Такое же воздействие имитируется. Для каждого проведены опыты и получены результаты (входящие воздействия одинаковые, выходные величины получены, разумеется, разные). Нужно определить, можно ли имитацию использовать взамен самого воздействия и оценить такую замену. Как это сделать, что посоветуете? Спасибо! Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 14 Августа 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Августа 2011 Для каждого проведены опыты и получены результаты (входящие воздействия одинаковые, выходные величины получены, разумеется, разные). Нужно определить, можно ли имитацию использовать взамен самого воздействия и оценить такую замену. Как это сделать, что посоветуете? Спасибо! Как результаты разрушающего и неразрушающего методов могут быть одинаковые? По неразрушающему методу можно спрогнозировать результаты разрушающего метода. Т.е. надо найти какие-то критерии по которым можно результаты неразрушающего метода пересчитать в результаты разрушающего. А это испытания, статистика и т.д., или наука (теория) т.е. кто-то до Вас уже провел испытания и получил результат. Вообще отвечать на абстрактный вопрос довольно сложно. Если Вы хоть намекнете на область Ваших испытаний будет проще, кто-то уже с подобным сталивался. и даст Вам практический совет. Цитата
Алексей Зинченко 0 Опубликовано 14 Августа 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 Августа 2011 Оба метода разрушающие. Нужно как раз показать, насколько имитация близка к практике. Вопрос как раз в том, какую статобработку провести. Цитата
Planck 11 Опубликовано 14 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2011 на мой взгляд тут — обычные ТВ и МС, оттуда и черпать мат. аппарат. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 14 Августа 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Августа 2011 Что разрушаем то? Если бетонная балка от моста, а испытываем образец из того же бетона, то это одна методика, если что-то другое, то и методика другая. Цитата
Алексей Зинченко 0 Опубликовано 14 Августа 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 Августа 2011 на мой взгляд тут — обычные ТВ и МС, оттуда и черпать мат. аппарат. А если конкретно для этого случая? Что надо находить и где бы об этом лучше почитать? Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 15 Августа 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 (изменено) Алексей, Вы очень засекреченный агент? Абстрактная задача не может иметь конкретного решения. У Вас имеется воздействие Х и результат У, имитация воздействия Хи и результат имитации Уи. Вам надо проеделить соотношение между У и Уи. В идеальном случае У=Уи, но это не Ваш вариант. Могут быть простые варианты У=кУи, У=Уи/к, У=Уи+к, У=Уи-к, но могут быть и варианты соотношений описываемые дифференциальными и пр. уравнениями с кучей коэффициентов. В простейших случаях Вам надо провести много, много опытов с образцами и имитаторами, обработать результаты с учетом ошибок и законов распределения, вычислить значение величины "к" и выбрать вариант соотношения между У и Уи. Если Вы не сообщите из какой хоть области исследования более подробного совета, я думаю, Вам не получить. Изменено 15 Августа 2011 пользователем scbist Цитата
Planck 11 Опубликовано 20 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2011 (изменено) на мой взгляд тут — обычные ТВ и МС, оттуда и черпать мат. аппарат.А если конкретно для этого случая? Что надо находить и где бы об этом лучше почитать? Конкретно для этого? Не уверен, но такого нет. Самому вычислить, можно попробовать. Изменено 21 Августа 2011 пользователем Planck Цитата
8 сообщений в этой теме
