Deeoff 0 Опубликовано 17 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 Чем можно заменить Синхронометр кварцевый Ч7-15? Какие есть приборы сходные по техническим характеристикам? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 17 Августа 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 Чем можно заменить Синхронометр кварцевый Ч7-15? Какие есть приборы сходные по техническим характеристикам? вам от этого прибора что надо? стабильные опорные частоты типа 1МГц, 5 МГц , 10 МГц и пр. или сигналы точного времени? Цитата
Deeoff 0 Опубликовано 17 Августа 2011 Автор Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 Чем можно заменить Синхронометр кварцевый Ч7-15? Какие есть приборы сходные по техническим характеристикам? вам от этого прибора что надо? стабильные опорные частоты типа 1МГц, 5 МГц , 10 МГц и пр. или сигналы точного времени? стабильная частота 10 кГц, 1 МГц Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 17 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 С какой погрешностью и стабильностью? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 17 Августа 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 стабильные опорные частоты типа 1МГц, 5 МГц , 10 МГц и пр. посмотрите FS725 http://prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-345150415 или GPS-12RG http://prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-132113140 У FS725 1МГц нет, у GPS-12RG можно сделать, с частотой "и пр." могут быть проблемы Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 17 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 (изменено) Дедюхин А.А., кхм, Вы сИбя процитировали Узнаем параметры, поймем чо человеку надо... мож ему простого "кварца" хватит Изменено 17 Августа 2011 пользователем Meßfehler Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 17 Августа 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 Дедюхин А.А., кхм, Вы сИбя процитировали Узнаем параметры, поймем чо человеку надо... мож ему простого "кварца" хватит тогда это уже будет самопальная коробочка с кварцем, делителями частоты и усилителями, а следующий вопрос который задаст человек - как быть с госреестром СИ РФ? заводского изготовления кварцевый стандарт частоты например 6688 http://prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-1778670864 ) будет стоить как рубидиевый стандарт частоты FS725 и в чем тогда смысл? PS я за 25 лет немножко подзабыл украинский язык, не подскажите как на русский с украинского переводится слово "сИбя"? Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 17 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2011 (изменено) В напечатанном слове буква "И" заглавная не от незнания русского языка, и не стоит... про украинский язык. Скажите, если человек использовал Ч7-15 как "для забивания гвоздей" и ему реально нужно .. допустим минус 7-я степень - стоит проблему решать покупкой дорого стандарта частоты? Какой стандарт частоты дает 10 кГц? Или может можно взять .. Г3-110 или аналогичный из современных. Мысль Вам понятна? Вот поэтому я и спросил, о том, что же человек хочет получить. Изменено 17 Августа 2011 пользователем Meßfehler Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 18 Августа 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 В напечатанном слове буква "И" заглавная не от незнания русского языка, и не стоит... про украинский язык. Скажите, если человек использовал Ч7-15 как "для забивания гвоздей" и ему реально нужно .. допустим минус 7-я степень - стоит проблему решать покупкой дорого стандарта частоты? Какой стандарт частоты дает 10 кГц? Или может можно взять .. Г3-110 или аналогичный из современных. Мысль Вам понятна? Вот поэтому я и спросил, о том, что же человек хочет получить. судя по данным интернета, Ч7-15 формирует частоту не 10кГц, а 100кГц, Deeoff опять ошибся. Современныке стандарты выдают такое частоты, Г3-110 современник Ч7-15, зачем предлагать коллеге старье? Мысль Вам понятна? в конце-концов Deeoff уже в состоянии сделать выбор про язык же мысль не понятна - если это не украинский и не русский, то какой? Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 18 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 Пусть делает выбор.Г3-110 я привел в качестве стартового примера. О_О"про язык же мысль не понятна - если это не украинский и не русский, то какой?"Скажите, Вы просто хотите ко мне "пристебаться"? Выглядит это именно так. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 18 Августа 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 О_О"про язык же мысль не понятна - если это не украинский и не русский, то какой?"Скажите, Вы просто хотите ко мне "пристебаться"? Выглядит это именно так. 1. ежедневно мне приходится разгадывать столько словесных ребусов в письмах, обращениях и разговорах, что уже не хочется самому разбираться, что люди имеют ввиду под каверканием слов, выражений и смысла. Поэтому я и спросил вас разъяснить на каком это языке написано, поскольку это не русский язык. Если вам нравится сознательно каверкать русский язык, то мне вовсе не нравится на это смотреть. 3. а если у Deeoff будут еще вопросы, то я думаю и вы и я ему поможем Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 18 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 [оfftop]Понимаете, отвечая письменным языком, очень трудно передать эмоциональную составляющую. На форумах для этого используют смайлы и "коверкание" слов при неизменном их смысле. Не тревожьтесь, пожалуйста - мне нравится коверкать не только ваш русский язык. Я не собираюсь обижать ваш язык. Не реагируйте пожалуйста так болезненно, русский язык защищен со всех сторон, и небольшое искажение слова не приведет к ужасным последствиям.[/offtop] Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 18 Августа 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 Понимаете, отвечая письменным языком, очень трудно передать эмоциональную составляющую. тогда используйте как в балете язык танца Цитата
Пскопской 4 Опубликовано 18 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 (изменено) Понимаете, отвечая письменным языком, очень трудно передать эмоциональную составляющую. тогда используйте как в балете язык танца А автор темы уже и интерес потерял,поскольку чаще всего такие советы подходят больше самому советчику. Изменено 18 Августа 2011 пользователем Пскопской Цитата
14 сообщений в этой теме
