Playmanchik 2 Опубликовано 17 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2022 Здравствуйте! Для тех, кто связан напрямую и тем кто еще не в курсе, сообщаю: - с 01.07.2022 вступает в силу ГОСТ РВ 1900-013-2021 "Корабли и суда ВМФ. Организация и особенности проведения метрологической экспертизы технических проектов кораблей и судов". Я пока не читал его, и даже не знаю нужно ли, т.к. МЭ изделий ВТ и документации на них провожу по ГОСТ РВ 0008-003-2019. В рамках СЧ ОКР мы разрабатываем техническую документацию и изготавливаем изделия ВТ для военных кораблей и судов на разных этапах жизненного цикла, в том числе на стадии технического проекта. Кто нибудь скажите имеет ли ГОСТ РВ 1900-013-2021 к ГОСТ 0008-003-2019. Может он только на ОКРы распространяется и применяется Головным исполнителем ОКР, а не Исполнителем СЧ ОКР. Должны ли мы им пользоваться в работе и стоит ли его приобретать? Спасибо за уделенное время. Цитата
Максим Андреев 137 Опубликовано 20 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2022 В 17.06.2022 в 15:59, Playmanchik сказал: Должны ли мы им пользоваться в работе и стоит ли его приобретать? Почитайте ГОСТ РВ 0001-005-2019, там указано, в каких случаях необходимо внедрять ДСОП. В первом приближении: смотрите свои договоры и ТЗ на СЧ ОКР, там д.б. заданы требования к метрологическому обеспечению и м.б. указан (или не указан) ГОСТ, по которому проводится МЭ. Цитата
Playmanchik 2 Опубликовано 20 Июня 2022 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июня 2022 48 минут назад, Максим Андреев сказал: Почитайте ГОСТ РВ 0001-005-2019, там указано, в каких случаях необходимо внедрять ДСОП. В первом приближении: смотрите свои договоры и ТЗ на СЧ ОКР, там д.б. заданы требования к метрологическому обеспечению и м.б. указан (или не указан) ГОСТ, по которому проводится МЭ. С текстом ГОСТ РВ 0001-005-2019 ознакомлюсь обязательно. А так мы предприятие, принимающее участие в судостроении при выполнении ГОЗ. В ТЗ на СЧ ОКР пока нигде не указывался ГОСТ 1900-013-2021 или аналогичный, только ГОСТ 0008-003-2019. Получается, если взаимосвязи между этими ГОСТами нет, тогда и прямого основания нет для использования в работе. Скорее всего им должны пользоваться при проведении МЭ предприятия, выполняющие ОКР и строящие непосредственно корабли и суда как конечное изделие ВТ. Цитата
Максим Андреев 137 Опубликовано 20 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2022 (изменено) 1 час назад, Playmanchik сказал: Получается, если взаимосвязи между этими ГОСТами нет, тогда и прямого основания нет для использования в работе. Необходимость внедрения ДСОП определяется не этим. Чем - см. ГОСТ РВ 0001-005-2019. Частично я уже ответил - при наличии ссылок в договорах и ТЗ. 1 час назад, Playmanchik сказал: Скорее всего им должны пользоваться при проведении МЭ предприятия, выполняющие ОКР и строящие непосредственно корабли и суда как конечное изделие ВТ. Возможно, но не факт. Надо читать область применения ГОСТ (раздел 1). Но бывают случаю, когда в договоры и ТЗ на СЧ включают ссылки на ГОСТы, формально относящиеся к конечному изделию. Но после ссылки в договоре или ТЗ на СЧ они становятся обязательны и для соисполнителя, несмотря на раздел 1 ГОСТ. 1 час назад, Playmanchik сказал: В ТЗ на СЧ ОКР пока нигде не указывался ГОСТ 1900-013-2021 или аналогичный, только ГОСТ 0008-003-2019. Тогда спокойно работайте по ГОСТ 0008-003-2019. Но еще раз изучите все документы (договоры, ТЗ) и раздел 1 ГОСТ РВ 1900-013-2021. Кстати, возможно, в ТЗ на СЧ не указывают, т.к. они у вас оформлены до выхода этого ГОСТ. В новых ТЗ на СЧ (если они планируются) уже могут включать этот новый ГОСТ. Так что рекомендую его купить и все возможное из него потихоньку внедрять, предварительно обсудив со своим руководством и закрепленным ВП. Изменено 20 Июня 2022 пользователем Максим Андреев Цитата
Playmanchik 2 Опубликовано 20 Июня 2022 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июня 2022 Спасибо. Пожалуй, подстрахуюсь и воспользуюсь вашими советами. Ничего нет лучше, чем исследовать заранее. Цитата
Ирочка 0 Опубликовано 2 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2022 В 20.06.2022 в 10:08, Максим Андреев сказал: Почитайте ГОСТ РВ 0001-005-2019, там указано, в каких случаях необходимо внедрять ДСОП. В первом приближении: смотрите свои договоры и ТЗ на СЧ ОКР, там д.б. заданы требования к метрологическому обеспечению и м.б. указан (или не указан) ГОСТ, по которому проводится МЭ. Добрый день! Вопрос по ГОСТ РВ 0001-005-2019, приложение Г, в таблице Перечень документов... последний столбец "ограничения по применению" - что подразумевает? возможно это подразделения которые применяют гост, или это ЕКПС или может просто указать что он ДСП...поделитесь знаниями пжл Цитата
Ирочка 0 Опубликовано 2 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2022 Добрый день! Вопрос по ГОСТ РВ 0001-005-2019, приложение Г, в таблице Перечень документов... последний столбец "ограничения по применению" - что подразумевает? возможно это подразделения которые применяют гост, или это ЕКПС или может просто указать что он ДСП...поделитесь знаниями пжл Цитата
Максим Андреев 137 Опубликовано 2 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2022 (изменено) 2 часа назад, Ирочка сказал: что подразумевает? Думаю, там речь о продукции / процессах, на которые распространяется / не распространяется в организации ДСОП, о его сроке действия (если они установлены) и т.д. По аналогии с пояснениями к графе 13 в приложении В можно давать ссылку на соответствующий документ. Полагаю, что это тот же самый документ, что указан в п.5.1.4 и в графе 6 приложения Г. Изменено 2 Августа 2022 пользователем Максим Андреев Цитата
8 сообщений в этой теме
