электрик 8 Опубликовано 30 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2011 Для поверки анализаторов качества электроэнергии подбираем калибратор сейчас 2 варианта Прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный «Энергомонитор-3.0» Калибратор переменного тока «Ресурс-К2» Интересуют отзывы о данных приборах. Или расскажите что используете для работы сами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 30 Августа 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2011 Ресурс-К2 нормальный прибор. Правда, ПО несколько недоработано. И вообще, я рекомендую прежде, чем покупать аппарат, поинтересоваться софтом. Крутить калибратор и поверяемый анализатор ПКЭ - занятие весьма утомительное. Например, на Ресурс-UF2M есть какая-то программа поверки от того же производителя (подключаем к повер. прибору и Ресурсу, и можно идти час курить, потом автоматически печатаем протокол), но достать её нам не удалось. Вот такие дела. Не поймайтесь на ту же удочку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 30 Августа 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2011 Ресурс-К2 нормальный прибор. Правда, ПО несколько недоработано. И вообще, я рекомендую прежде, чем покупать аппарат, поинтересоваться софтом. Крутить калибратор и поверяемый анализатор ПКЭ - занятие весьма утомительное. Например, на Ресурс-UF2M есть какая-то программа поверки от того же производителя (подключаем к повер. прибору и Ресурсу, и можно идти час курить, потом автоматически печатаем протокол), но достать её нам не удалось. Вот такие дела. Не поймайтесь на ту же удочку. Мы тоже больше года не можем выбить с них эту, кстати обещанную ими программу. Слышал, что по весне они ее тестировали в Нижегородском ЦСМ, должны были доработать, но пока молчат. Что касается "Энергомонитора", то на нем удобно поверять только Марс-Энерговские анализаторы. Все остальные-обработка вручную. Ох и муторное дело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
электрик 8 Опубликовано 15 Октября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2011 (изменено) «Энергомонитор-3.0» как оказалось ещё только в разработке :YES!: Рассматриваем также 5520A-PQ Изменено 15 Октября 2011 пользователем электрик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
электрик 8 Опубликовано 20 Октября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября 2011 Кто подскажет Рксурс-К2 работает совместно с ПК под windows какой версии ? настраивать его с ПК сложно ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 951 Опубликовано 20 Октября 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября 2011 Кто подскажет Рксурс-К2 работает совместно с ПК под windows какой версии ? настраивать его с ПК сложно ? Не сложно. Посмотрите руководство по эксплуатации. По всем вопросам лучше связаться с главным инженером - Ильяшенко Евгением Викторовичем (8412)553129 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
