Сергей1717 0 Опубликовано 3 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2022 (изменено) Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на производстве хранится в резервуарах нефть, также есть оборудование для ее перекачки, подскажите пожалуйста на какой газ следует применять газоанализаторы ? Метан, пропан, сероводород И так далее ? И почему именно эти газы ? Нигде не могу найти документ в котором бы указано было содержание паров( газов) попутной нефти если с природным газом все вполне понятно 99% метана 0.01 кислорода, азот И так далее, то по нефти ни разу не видел компонентный состав и по какому газу определяют пары ? quality_passport_20220802_09_21.pdf Изменено 3 Августа 2022 пользователем Сергей1717 Фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 82 Опубликовано 3 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2022 Добрый день! Правильный ответ- газоанализатор нужен такой, какой указан в проекте. Точных указаний, на какой компонент должен быть настроен газоанализатор, нет. Ставят, как правило, газоанализаторы на пропан или бутан, можно на более тяжёлые газы, но с ПГС сложнее работать. Сейчас некоторые отечественные фирмы выпускают газоанализаторы на "пары нефти", " пары нефтепродуктов" , у которых определён коэффициент чувствительности на "нефть" или "нефтепродукт" какого-то состава по отношению к бутану, например, и поверяются они по бутану. Однако такие газоанализаторы раз в несколько лет нужно поверять по эталону- динамическому газосмесительному комплексу (ДГК), чтобы определить этот коэффициент. Для чего нужно направлять газоанализатор на поверку туда, где этот ДГК имеется, что неудобно. Поэтому такие газоанализаторы редко применяют. Смотрите для примера старую статью на эту тему. Решение проблемы достоверного контроля довзрывоопасных концентраций горючих газов.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей1717 0 Опубликовано 3 Августа 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2022 6 часов назад, Vadim_A сказал: Добрый день! Правильный ответ- газоанализатор нужен такой, какой указан в проекте. Точных указаний, на какой компонент должен быть настроен газоанализатор, нет. Ставят, как правило, газоанализаторы на пропан или бутан, можно на более тяжёлые газы, но с ПГС сложнее работать. Сейчас некоторые отечественные фирмы выпускают газоанализаторы на "пары нефти", " пары нефтепродуктов" , у которых определён коэффициент чувствительности на "нефть" или "нефтепродукт" какого-то состава по отношению к бутану, например, и поверяются они по бутану. Однако такие газоанализаторы раз в несколько лет нужно поверять по эталону- динамическому газосмесительному комплексу (ДГК), чтобы определить этот коэффициент. Для чего нужно направлять газоанализатор на поверку туда, где этот ДГК имеется, что неудобно. Поэтому такие газоанализаторы редко применяют. Смотрите для примера старую статью на эту тему. Решение проблемы достоверного контроля довзрывоопасных концентраций горючих газов.doc 202 \u043a\u0411 · 1 скачивание Почему вы указали именно пропан или бутан ? Значит их обьемная доля выше чем других газов ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 82 Опубликовано 5 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2022 Просто это распространённые газы, находящиеся между лёгкими и тяжёлыми и с ПГС у них проблем нет, как у тяжёлых. Термохимические датчики более чувствительны к лёгким газам и если их настраивать по водороду/метану, то у старого датчика при появлении в воздухе тяжёлых компонентов может не хватить чувствительности для срабатывания. Оптические датчики более чувствительны к тяжёлым компонентам и если их настраивать по пропану/бутану, то при появлении в воздухе тяжёлых компонентов они сработают с некоторым опережением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Visual 3 Опубликовано 5 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2022 Ищите газоанализатор на смешанные углеводороды. Единой формулы нефти не существует, а характеризуется общей структурой CxHx. Посмотрите: https://pribor-r.ru/portativnye_gazoanalizatory/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Celevye_RF&utm_content=2224716751&utm_term=gazoanalizator_na_uglevodorody&block=premium&position=1&etext=2202.zW5O2HJIxUX55uknu8NPUa25vG7Vyk0WBfhAP75uwW137aCyGaeZzfrF-uhdG90Rp0aLt9ST60lFNsSzlxwWwC0HwHExZVXpJ5nQstEzG9RwZmRoZW5xamRzYmNxdHJr.a5851103cbc6d1ab8b11266396556be75e1926b8 Не реклама. Просто первые попавшиеся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 82 Опубликовано 5 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2022 Кстати, интересный Вы пример привели. Смотрим стационарный газоанализатор взрывоопасных газов СИГМА-03.ДВ на бензин, керосин, ДТ или сумму С1...С12. По описанию типа СИ г.р. 38261-14, он может анализировать бензин, ДТ, керосин, причём в примечании к табл. 3 указано, что для бензина поверочный компонент- метан, коэффициент пересчёта при поверке К1=2,0; для ДТ поверочный компонент- гексан, К2= 3,8; для керосина- тоже гексан и К3=3,5. Погрешность датчика СИГМА-03.ДВ согласно табл. 2 составляет +/- 5%. Методика поверки приведена в РЭ. В ГПСК 07.11.00.000 РЭ, которое есть на сайте производителя, говорится, что погрешность газоанализатора +/- 10 %. Методика поверки в этом РЭ содержится, про коэффициенты пересчёта при поверке К1, К2, К3 ничего не говорится. Газоанализатор бензина поверяется по бензину же, для этого приводится схема устройства для приготовления ПГС паров бензина. Также на сайте в документах можно скачать методику поверки ГПСК 07.00.00.000 МП. Там есть К1, К2, К3 и указана испытательная камера с ПГС паров горючих жидкостей. Бросается в глаза фраза в п. 6.3.1.6 (второй, их два): "Погрешность приготовленной ПГС не должна превышать 12 %." Хотел приложить перечисленные файлы, но они почему-то не хотят прикладываться. Проблема всех подобных газоанализаторов в том, что они всё равно не различают, какое именно горючее вещество на них попало при эксплуатации. Показывают себе в % НПКР вещества, на которое были настроены и всё. Бензин, керосин, ДТ и пр. - всего лишь названия, характеризующие вещества с каким-то определённым коэффициентом чувствительности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 82 Опубликовано 19 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2022 В продолжение- посмотрите ДАК-138 "Аналитприбора". Поверяемый компонент газонализаторов на нефть, бензин, керосин и пр. - пропан. Отличительные особенности: · уникальной особенностью датчиков-газоанализаторов ДАК является возможность выбора потребителем в меню прибора любого вещества из перечня без необходимости проведения корректировки показаний по ПГС или проведения поверки (поверочный компонент метан или пропан устанавливается на заводе-изготовителе) ДАК 2020-73660-18.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
