galileonardo 0 Опубликовано 2 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2022 Добрый день. Собрали испытательный стенд для проведения электротермотренировки (ЭТТ). Тренируемые приборы - СВЧ модули. Режим тренировки - повышенная температура и подача напряжения питания (без СВЧ). контролируемый параметр - ток потребления модулей. вопросы следующие: 1) нормируется ли каким-либо ГОСТом погрешность задания напряжения питания при ЭТТ? если да, то каким? 2) нормируется ли каким-либо ГОСТом погрешность измерения тока потребления при ЭТТ? если да, то каким? Два дня уже не могу найти информацию по этому вопросу. По памяти там вроде было не более 5% для обеих величин. И стенд рассчитывался под них, но сейчас никак не могу найти обоснование. Заранее спасибо за помощь. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 3 Сентября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2022 20 часов назад, galileonardo сказал: 1) нормируется ли каким-либо ГОСТом погрешность задания напряжения питания при ЭТТ? если да, то каким? 2) нормируется ли каким-либо ГОСТом погрешность измерения тока потребления при ЭТТ? если да, то каким? Это требования из нормативной документации на конкретный модуль. Цитата
galileonardo 0 Опубликовано 6 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2022 Спасибо за ответ. Но появились другие вопросы. в ТУ нашёл такое требование к точности: измерение тока с погрешность +-1,5% с доверительной вероятность P=0,95 Измерение тока происходит косвенно с помощью милливольтметра (ТРМ200) и "токосъёмного" резистора 1 Ом. I=U/R при чём: Предел допустимой основной погрешности милливольтметра +-0,5% Задача - найти с какой точность можно подобрать сопротивления, чтобы уложиться в требования ТУ. Попробовал прикинуть для сопротивлений с относительной погрешностью +-1% По МИ 2083-90 ГСИ (пункт 2.3) СКО тока равно геометрической сумме СКО напряжения и СКО сопротивления. СКО напряжения равно 0,5/(корень из 3) - для нормального распределения погрешности (из РД 50-453-84) СКО сопротивления равно 1/3 - для равномерного распределения погрешности (не совсем понимаю откуда взялся знаменатель 3-ка, но нашёл похожий пункт в расчёте погрешности в одном из паспортов на ИО советских времён). Это первый вопрос - где взять эти коэффициенты для различного рода распределений погрешности. далее по МИ 2083-90 ГСИ (пункт 2.4) рассчитал степени свободы (b1=1, b2=-1, n=1) получилось f=20 и t=2,1 для P=0,95 итого доверительные границы случайной погрешности получились +-0,92% Если я правильно понял, полная погрешность - это сумма случайной и НСП (неисключённая систематическая погрешность). Но откуда взять НСП, не понимаю. подскажите, если я где-то ошибаюсь? а то случайная погрешность получалась меньше чем погрешность одного из "аргументов", а это смущает. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 7 Сентября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2022 10 часов назад, galileonardo сказал: Задача - найти с какой точность можно подобрать сопротивления, чтобы уложиться в требования ТУ. Учебники говорят, что при сумме-разности абсолютная погрешность результата измерения равна геометрической сумме абсолютных погрешностей. При произведении- делении относительная погрешность равна геометрической сумме относительных погрешностей. Т.е. в Вашем случае корень из 0,5 в квадрате плюс Х в квадрате должен быть меньше 1,5. Цитата
galileonardo 0 Опубликовано 7 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2022 32 минуты назад, scbist сказал: Учебники говорят, что при сумме-разности абсолютная погрешность результата измерения равна геометрической сумме абсолютных погрешностей. При произведении- делении относительная погрешность равна геометрической сумме относительных погрешностей. Т.е. в Вашем случае корень из 0,5 в квадрате плюс Х в квадрате должен быть меньше 1,5. ну вообще, если подходить настолько просто, то по учебникам относительная погрешность произведения-деления - алгебраическая сумма составляющих относительных погрешностей. как например здесь:https://www.lcard.ru/lexicon/meas_accuracy но в ТУ чётко сказано - что 1,5% для доверительной вероятности 0,95. Как тогда привязать доверительную вероятность к формуле 1+0,5=1,5? не совсем понимаю. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 7 Сентября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2022 6 часов назад, galileonardo сказал: как например здесь: это не учебник, а статья. Алгебраически складывать вероятностные величины не корректно, в данном случае. 6 часов назад, galileonardo сказал: Как тогда привязать доверительную вероятность Обычно 0,95 просто подразумевается. Если 0,99, или 0,9, то тогда ее считают отдельно. 0,95 это, как правило, рекомендуемое значение. Цитата
galileonardo 0 Опубликовано 7 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2022 3 часа назад, scbist сказал: это не учебник, а статья. Алгебраически складывать вероятностные величины не корректно, в данном случае. На какой же учебник ссылаетесь вы? Цитата
7 сообщений в этой теме
