gorush 0 Опубликовано 14 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2011 Здравствуйте. Мы электролаборатория, хотим купить высоковольтную установку для испытаний диэлектриков пр-ва Украина, но она не занесена в Госреестр, чем это чревато? Аттестуют ли нам электролабораторию в Ростехнадзоре с ней. Вроде, приборы, которые не занесены в Госреестр можно атестовать и в ЦСМ и также использовать как будто занесенные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
orost 10 Опубликовано 14 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2011 Здравствуйте. Мы электролаборатория, хотим купить высоковольтную установку для испытаний диэлектриков пр-ва Украина, но она не занесена в Госреестр, чем это чревато? Аттестуют ли нам электролабораторию в Ростехнадзоре с ней. Вроде, приборы, которые не занесены в Госреестр можно атестовать и в ЦСМ и также использовать как будто занесенные? Аттестуйте как испытательное оборудование Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gorush 0 Опубликовано 15 Сентября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2011 Здравствуйте. Мы электролаборатория, хотим купить высоковольтную установку для испытаний диэлектриков пр-ва Украина, но она не занесена в Госреестр, чем это чревато? Аттестуют ли нам электролабораторию в Ростехнадзоре с ней. Вроде, приборы, которые не занесены в Госреестр можно атестовать и в ЦСМ и также использовать как будто занесенные? Аттестуйте как испытательное оборудование А чем отличается статус - оборудование испытательное от занесенного в Госреестр? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Маслов В.А. 100 Опубликовано 15 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2011 Здравствуйте. Мы электролаборатория, хотим купить высоковольтную установку для испытаний диэлектриков пр-ва Украина, но она не занесена в Госреестр, чем это чревато? Аттестуют ли нам электролабораторию в Ростехнадзоре с ней. Вроде, приборы, которые не занесены в Госреестр можно атестовать и в ЦСМ и также использовать как будто занесенные? Аттестуйте как испытательное оборудование А чем отличается статус - оборудование испытательное от занесенного в Госреестр? В Госреестр вносится средства измерений после прохождения процедуры испытаний в целях утверждения типа в соответствии с МИ 3290-2010. А испытательное оборудование аттестуется согласно ГОСТ Р 8.568-97, но средства измерений, входящие в состав испытательного оборудования должны поверяться, т.е. быть утвержденного типа (в Вашем случае это киловольтметр выходного напряжения и возможно, микроамперметр токов утечки). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gorush 0 Опубликовано 15 Сентября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2011 Значит если киловольтметр и микроамперметр занесены в Госреестр, то в ЦСМ должные всю установку атестовать? А если установка аттестована, то это означает, что можно применять в электролабораториях? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
orost 10 Опубликовано 15 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2011 Значит если киловольтметр и микроамперметр занесены в Госреестр, то в ЦСМ должные всю установку атестовать? А если установка аттестована, то это означает, что можно применять в электролабораториях? Да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Маслов В.А. 100 Опубликовано 15 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2011 Значит если киловольтметр и микроамперметр занесены в Госреестр, то в ЦСМ должные всю установку атестовать? А если установка аттестована, то это означает, что можно применять в электролабораториях? Это значит, что установку можно аттестовать и после аттестации применять по назначению. До выполнения аттестации установки необходимо: 1. поверить средства измерений, входящие в ее состав; 2. выполнить проверку характеристик по электробезопасности установки в соответствии с Правилами эксплуатации элетроустановок потребителей самим или с привлечением электролаборатории, имеющей право на выполнение таких работ (регистрацию в Гостехнадзоре), т.к.не все ЦСМ имеют электролаборатории на выполнение данного вида испытаний; 3. разработать самим или заказать в ЦСМ Программу и методику аттестации установки в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97. После этого провести первичную аттестацию установки с привлечением ЦСМ, а периодическую аттестации выполнять самим или с привлечением ЦСМ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stepkina 0 Опубликовано 27 Декабря 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря 2011 (изменено) Ребят, у кого Госреестр под рукой, посмотрите, занесен ли Электронный стетоскоп ELS-12? А вообще хоть какой-нибудь стетоскоп находите? У меня выходит, что вообще никакого нет. Изменено 10 Января 2012 пользователем stepkina Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БМО 73 Опубликовано 28 Декабря 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря 2011 Ребят, у кого Госреестр под рукой, посмотрите, занесен ли Электронный стетоскоп ELS-12? А вообще хоть какой-нибудь стотоскоп находите? У меня выходит, что вообще никакого нет. Стетоскоп, стотоскоп или всё же стилоскоп? Если стилоскоп, то это не СИ и естественно в Госреестре его нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Safe-Rise 29 Опубликовано 28 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря 2011 Ребят, у кого Госреестр под рукой, посмотрите, занесен ли Электронный стетоскоп ELS-12? А вообще хоть какой-нибудь стотоскоп находите? У меня выходит, что вообще никакого нет. Стетоскоп - это вообще не СИ, а техническое устройство для прослушивания шумов. Электронный стетоскоп ELS-12, в Вашем случае, предназначен только для прослушивания шумов различных механизмов для диагностики неисправности и ничего не измеряет. В ГРСИ его нет. Там вообще нет стетоскопов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
дюша 0 Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2012 Здравствуйте! Нужен совет. Наши электрики закупили прибор-вилка для измерения напряжения (АКБ).в госреестре ее нет, но есть вольтметр М42300, который входит в ее состав. Подскажите нужно ли поверять эту вилку, а если да то как? Разобрать и сдать на поверку вольтметр? А если не поверять то можно ее легально использовать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 678 Опубликовано 29 Мая 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2012 АКБ это аккумулятор? Вы проверяете работоспособность акккумулятора? Где он работает? Если это автомобиль или погрузчик и аккумулятор не является средством обеспечивающим безопасность, то можете использовать вилку как хотите. Можете сами пРоверять правильность показаний вольтметра, сопротивление нагрузки и не заморачиваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
