Кульман 9 Опубликовано 26 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2022 В системе ПАЗ взрывоопасного нефтехимического производства используется система автоматики, принимающая дискретные сигналы от полевых датчиков. В состав системы входит искробезопасный барьер, обеспечивающий тип защиты Exia соответствующей зоне и классу взрывоопасной смеси. На барьер есть сертификат ТР ТС 012 Барьер устанавливается во взрывобезопасной зоне и подключается к средствам автоматизации. К данному барьеру подключается электроконтактный манометр или любой другой прибор, на пример механическое реле давления с типом входа "сухой контакт" не имеющий сертификат ТР ТС 012. Допускается установка и подключения прибора не требуещего питания с типом выхода "сухой контакт" во взрывоопасной зоне на нефтехимическом производстве и подключение его к барьеру искрозащиты имеющего тип взрывозащиты искробезопасная цепь и сертификат ТР ТС 012? Будут ли соблюдены в этом случае требования по обеспечению взрывозащиты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Renco08 12 Опубликовано 27 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2022 В ПУЭ указано, что в помещениях категории В1-а допускается использовать оборудование не во взрывозащищенном исполнении, а в исполнении IP не ниже 54. При условии, что такое оборудование не нагревается выше 80 градусов и не является искрящим. По идее, если первичный прибор (экм или реле давления) имеют оболочку IP не ниже 54 и подключены через искробарьер (т.е. обеспечена защита от искрения), то можно ставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 523 Опубликовано 27 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2022 8 часов назад, Кульман сказал: В системе ПАЗ взрывоопасного нефтехимического производства используется система автоматики, принимающая дискретные сигналы от полевых датчиков. В состав системы входит искробезопасный барьер, обеспечивающий тип защиты Exia соответствующей зоне и классу взрывоопасной смеси. На барьер есть сертификат ТР ТС 012 Барьер устанавливается во взрывобезопасной зоне и подключается к средствам автоматизации. К данному барьеру подключается электроконтактный манометр или любой другой прибор, на пример механическое реле давления с типом входа "сухой контакт" не имеющий сертификат ТР ТС 012. Допускается установка и подключения прибора не требуещего питания с типом выхода "сухой контакт" во взрывоопасной зоне на нефтехимическом производстве и подключение его к барьеру искрозащиты имеющего тип взрывозащиты искробезопасная цепь и сертификат ТР ТС 012? Будут ли соблюдены в этом случае требования по обеспечению взрывозащиты? Не допускается, до проведения экспертизы. Статья 7. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте (в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 1. Обязательные требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте, и формы оценки их соответствия указанным обязательным требованиям устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 2. Если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, обязательным требованиям к такому техническому устройству, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности: - до начала применения на опасном производственном объекте; Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 523 Опубликовано 27 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2022 3 часа назад, Renco08 сказал: В ПУЭ указано, что в помещениях категории В1-а допускается использовать оборудование не во взрывозащищенном исполнении, а в исполнении IP не ниже 54. При условии, что такое оборудование не нагревается выше 80 градусов и не является искрящим. По идее, если первичный прибор (экм или реле давления) имеют оболочку IP не ниже 54 и подключены через искробарьер (т.е. обеспечена защита от искрения), то можно ставить. А сухой контакт не является искрящим? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Renco08 12 Опубликовано 27 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2022 27 минут назад, libra сказал: А сухой контакт не является искрящим? Сам по себе скорее всего да. Но для этого и ставится искробарьер, чтобы оградить цепь от искрообразования. Насколько я помню, искробарьер ограничивает ток в цепи и энергии не хватает на создание искры. Могу и ошибаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 523 Опубликовано 27 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2022 27 минут назад, Renco08 сказал: Сам по себе скорее всего да. Но для этого и ставится искробарьер, чтобы оградить цепь от искрообразования. Насколько я помню, искробарьер ограничивает ток в цепи и энергии не хватает на создание искры. Могу и ошибаться. Не хватает температуры искры. По простому цвет искры синий, а не желтый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
