Maksim Danilin 1 Опубликовано 11 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2022 Добрый день! Вопрос следующий. Ищу метод перерасчета влажности в углах камеры в зависимости от значения температуры/влажности в центре камеры. Если на пальцах то в камере установлено 9 датчиков температуры (по углам и в центре) и один датчик влажности (в центре). Узнал что есть метод расчета влажности в углах камеры при известных температуре в углах и температуре/влажности в центре. Заранее благодарен если кто-то сможет поделиться информацией. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 125 Опубликовано 11 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2022 17 минут назад, Maksim Danilin сказал: Ищу метод перерасчета влажности в углах камеры Предполагаю, что сначала нужно перевести значение влажности из относительного в абсолютное, а потом по табличным значениям вычислять относительную по углам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИЛСЭТ 10 Опубликовано 12 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2022 ГОСТ Р 53616-2009 Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер (без загрузки) для испытаний на стойкость к воздействию влажности "8.3.2 Определение достигнутого значения сочетания "относительная влажность - температура" проводят в следующем порядке: а) по результатам измерений показаний датчиков температуры и влажности воздуха, установленных в центре полезного объема камеры, при помощи программ или психрометрических таблиц, или непосредственных показаний приборов (в зависимости от используемого датчика влажности) определяют значение абсолютной влажности или точки росы для каждого интервала времени (см. 7.2.2); б) вычисленные значения абсолютной влажности или точки росы соотносят со значениями температуры, определенными для тех же интервалов времени, что и в перечислении а) для каждого из датчиков, расположенных на границах полезного объема камеры. Таким образом, определяют сочетания абсолютной влажности или точки росы с каждым измеренным значением температуры; в) при помощи программ или психрометрических таблиц, или непосредственных показаний приборов (в зависимости от используемого датчика влажности) определяют значение относительной влажности для каждого момента измерения температуры, определяя, таким образом, сочетание значений "относительная влажность - температура"; г) для каждого датчика температуры (включая датчик, установленный в центре) вычисляют средние значения температуры и относительной влажности (определяя, таким образом, сочетание значений "относительная влажность - температура" для каждого датчика); д) вычисляют достигнутое значение температуры для камеры и достигнутое значение относительной влажности для камеры, соответствующие заданным, как средние из средних значений этих характеристик, определенные для каждого из датчиков, установленных в полезном объеме камеры (см. перечисление г)). Таким образом, определяют среднее значение сочетания "относительная влажность - температура" для камеры. Это значение представляет собой достигнутое значение, соответствующее заданному; е) полученные в соответствии с перечислением д) средние значения сочетания "относительная влажность - температура" для камеры применяют для построения климатограммы. Примечание - Если применяют датчики по 5.2.1, перечисление д), то операции по перечислениям а) и б) настоящего пункта не проводят." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 13 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2022 В 11.11.2022 в 14:02, Maksim Danilin сказал: Добрый день! Вопрос следующий. Ищу метод перерасчета влажности в углах камеры в зависимости от значения температуры/влажности в центре камеры. Если на пальцах то в камере установлено 9 датчиков температуры (по углам и в центре) и один датчик влажности (в центре). Узнал что есть метод расчета влажности в углах камеры при известных температуре в углах и температуре/влажности в центре. Заранее благодарен если кто-то сможет поделиться информацией. ID диаграмма не подходит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 13 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2022 14 часов назад, ИЛСЭТ сказал: ГОСТ Р 53616-2009 Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер (без загрузки) для испытаний на стойкость к воздействию влажности "8.3.2 Определение достигнутого значения сочетания "относительная влажность - температура" проводят в следующем порядке: а) по результатам измерений показаний датчиков температуры и влажности воздуха, установленных в центре полезного объема камеры, при помощи программ или психрометрических таблиц, или непосредственных показаний приборов (в зависимости от используемого датчика влажности) определяют значение абсолютной влажности или точки росы для каждого интервала времени (см. 7.2.2); б) вычисленные значения абсолютной влажности или точки росы соотносят со значениями температуры, определенными для тех же интервалов времени, что и в перечислении а) для каждого из датчиков, расположенных на границах полезного объема камеры. Таким образом, определяют сочетания абсолютной влажности или точки росы с каждым измеренным значением температуры; в) при помощи программ или психрометрических таблиц, или непосредственных показаний приборов (в зависимости от используемого датчика влажности) определяют значение относительной влажности для каждого момента измерения температуры, определяя, таким образом, сочетание значений "относительная влажность - температура"; г) для каждого датчика температуры (включая датчик, установленный в центре) вычисляют средние значения температуры и относительной влажности (определяя, таким образом, сочетание значений "относительная влажность - температура" для каждого датчика); д) вычисляют достигнутое значение температуры для камеры и достигнутое значение относительной влажности для камеры, соответствующие заданным, как средние из средних значений этих характеристик, определенные для каждого из датчиков, установленных в полезном объеме камеры (см. перечисление г)). Таким образом, определяют среднее значение сочетания "относительная влажность - температура" для камеры. Это значение представляет собой достигнутое значение, соответствующее заданному; е) полученные в соответствии с перечислением д) средние значения сочетания "относительная влажность - температура" для камеры применяют для построения климатограммы. Примечание - Если применяют датчики по 5.2.1, перечисление д), то операции по перечислениям а) и б) настоящего пункта не проводят." Программу надо поискать за давностью лет. Там несколько вариантов входных данных. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
