SDmitry 0 Опубликовано 17 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2022 Здравствуйте помогите студенту. Просмотрел уже кучу раз вдоль и поперек ГОСТ 6651-2009 и ГОСТ 8.461-2009 не могу понять как рассчитать коэффициент чувствительности термометра сопротивления dR/dt. В ГОСТе 6651-2009 написано берем допуск по температуре (в эквиваленте градусы Цельсия) например для класса А (0,15+0,002*|t|) и умножаем на dR/dt, (я его находил так - (Rt-R0)/100), т.е. (138,51-100,00/100 = 0,3851). Верный ли это расчет коэффициента чувствительности или нет этот вопрос и интересует. Цитата
Ольга П 3 Опубликовано 17 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2022 Расчет dR-dT и др.xlsx Цитата
SDmitry 0 Опубликовано 17 Ноября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2022 2 часа назад, Ольга П сказал: Расчет dR-dT и др.xlsx 44.99 \u043a\u0411 · 7 скачиваний Спасибо, но такой же файл я скачал с сайта (не помню его название). Там замудренные функции эксель по которым не ясно как что считать. А когда не понимаешь смысла расчета, это как безногому велосипед подарили! Цитата
Ольга П 3 Опубликовано 17 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2022 Приложение Г ГОСТ 6651-94. ГОСТ недействующий, но уравнения для расчета чувствительности там есть Цитата
Nadyat 29 Опубликовано 18 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2022 21 час назад, SDmitry сказал: Верный ли это расчет коэффициента чувствительности или нет этот вопрос и интересует. расчет не верный, вам надо продифференцировать нужную формулу из раздела 5.2 самому (это лучше на мой взгляд) или взять уже готовую формулу из: 15 часов назад, Ольга П сказал: Приложение Г ГОСТ 6651-94. ГОСТ недействующий, но уравнения для расчета чувствительности там есть Цитата
6 сообщений в этой теме
