Altergent 2 Опубликовано 23 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября 2022 Добрый день. Есть необходимость расписать метрологические характеристики эталона, который имеет возможность измерять несколько электрических величин, к тому же на нескольких диапазонах. Подскажите, как в этом случае расписывать метрологические характеристики(диапазон измерений и погрешность)? Объединить все диапазоны в одну, а погрешность наименьшую прописать? Еще такой вопрос, если, к примеру прибор эталон ёмкости, но в ОА не применяется, как эталон ёмкости, то надо ли прописывать метрологические характеристики для ёмкости? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ktfski 0 Опубликовано 23 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября 2022 Добрый день! У себя пишем диапазон измерений и диапазон погрешности от минимальной до максимальной, типа: (0 - 1000) В ПГ ± (0,0035 - 0,005) % (0 - 750 В) ПГ ± (0,06 - 4) % Где постоянное, где переменное напряжение и т.п. не уточняем, вопросов еще ни у одной ЭГ не возникло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Altergent 2 Опубликовано 23 Ноября 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября 2022 1 час назад, ktfski сказал: Добрый день! У себя пишем диапазон измерений и диапазон погрешности от минимальной до максимальной, типа: (0 - 1000) В ПГ ± (0,0035 - 0,005) % (0 - 750 В) ПГ ± (0,06 - 4) % Где постоянное, где переменное напряжение и т.п. не уточняем, вопросов еще ни у одной ЭГ не возникло Благодарю за ответ, такой еще вопрос: погрешности даются в ОТ для эталона в абсолютных величинах. У вас выражены в относительных или в приведённых к пределу ( к примеру для 10 мВ к пределу 100 мВ, для 15 мВ к пределу 100В)? все пересчитываете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ktfski 0 Опубликовано 23 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября 2022 45 минут назад, Altergent сказал: Благодарю за ответ, такой еще вопрос: погрешности даются в ОТ для эталона в абсолютных величинах. У вас выражены в относительных или в приведённых к пределу ( к примеру для 10 мВ к пределу 100 мВ, для 15 мВ к пределу 100В)? все пересчитываете? Зачастую записываем как в ОТ, только рассчитываем минимальную и максимальную погрешности для диапазона измерений. Некоторые пересчитываем. У экспертов, которые к нам приезжали - вопросов по заполнению формы 2 обычно не возникало, главное указать все средства поверки и доказать, что они действительно могут применяться в качестве средств поверки) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Altergent 2 Опубликовано 23 Ноября 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября 2022 26 минут назад, ktfski сказал: Зачастую записываем как в ОТ, только рассчитываем минимальную и максимальную погрешности для диапазона измерений. Некоторые пересчитываем. У экспертов, которые к нам приезжали - вопросов по заполнению формы 2 обычно не возникало, главное указать все средства поверки и доказать, что они действительно могут применяться в качестве средств поверки) Спасибо) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Погрешностер 52 Опубликовано 23 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября 2022 6 часов назад, ktfski сказал: Добрый день! У себя пишем диапазон измерений и диапазон погрешности от минимальной до максимальной, типа: (0 - 1000) В ПГ ± (0,0035 - 0,005) % (0 - 750 В) ПГ ± (0,06 - 4) % Где постоянное, где переменное напряжение и т.п. не уточняем, вопросов еще ни у одной ЭГ не возникло По переменке не указан диапазон частот, это важно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИринаВоронеж 12 Опубликовано 24 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября 2022 В 23.11.2022 в 09:20, ktfski сказал: Где постоянное, где переменное напряжение и т.п. не уточняем, вопросов еще ни у одной ЭГ не возникло мы уточняем, где переменное частоту прописываем, потому что было замечание. Наверное, от проверяющих зависит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
