FIMA 1 Опубликовано 17 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2011 Доброго времени суток. Такой вопрос. Потребитель отправил на поверку счетчики РГ-400, 600, 1000 (производства Украина примерно 1985г.в.) им выписали СЕРТИФИКАТ о калибровке средства измерения. Этот документ можно использовать вместо св-ва о поверке???? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 17 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2011 Для чего используется счётчик? Цитата
FIMA 1 Опубликовано 17 Октября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 17 Октября 2011 Для чего используется счётчик? Коммерческий учет газа Цитата
Виктор 414 Опубликовано 17 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2011 Калибровку вместо поверки использовать в данном случае противозаконно Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 17 Октября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Октября 2011 А до этого Вам давали свидетельство о поверке? Может быть поверитель считает, что этого счетчика нет в реестре? Цитата
5 сообщений в этой теме
