nik1985 2 Опубликовано 12 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2022 Здравствуйте коллеги. На данные весы есть описание типа 04873-97 и 4897-76. В 04873-76 про документ о поверке вообще ничего не сказано. В 04873-97 есть ссылка на гост 8.520-84 Но я не нашел в этом госте как поверять именно эти квадратные весы. В госте есть раздел 3.4.11 определение метрологических характеристик РАВНОПЛЕЧИХ ВЕСОВ 4 класса. А у меня КВАДРАТНЫЕ. Операции поверки именно для равноплечих весов. Как быть? Можно ли поверить эти квадратные весы по OIML ? Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 12 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2022 2 часа назад, nik1985 сказал: В 04873-97 есть ссылка на гост 8.520-84 Но я не нашел в этом госте как поверять именно эти квадратные весы. ГОСТ 8.520-84 https://ohranatruda.ru/upload/iblock/c67/4294821858.pdf 3.4.9. Определение метрологических характеристик весов общего назначения 3 и 4-го классов с верхним расположением чашки В помощь от АСМС г. Москва Л_р_весы ВЛКТ.doc от ВСГУТУ г. Улан-Уде https://www.esstu.ru/aicstorages/publicDownload/5f8736bbc0a86e8b6916123a1b54b88e стр.34-41 и протоколы поверки с прежнего места работы ПП ВЛК БЭМ №1206(АСМС).doc ППП ВЛК ц8 №520 2012 +.doc ППП ВЛКТ №521 2012.doc Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 12 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2022 (изменено) По МХ см.ОТ https://nd-gsi.ru/grsi/040xx/04873-76.pdf 04873-97 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/360250 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/e3a132cd-ce99-4446-87a8-2d72f80d6d68 МП ГОСТ 8.520-84 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/edc942eb-8986-4ef6-8e5b-c078e2624cd2 Изменено 12 Декабря 2022 пользователем владимир 332 Цитата
libra 561 Опубликовано 12 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2022 5 часов назад, nik1985 сказал: Здравствуйте коллеги. На данные весы есть описание типа 04873-97 и 4897-76. В 04873-76 про документ о поверке вообще ничего не сказано. В 04873-97 есть ссылка на гост 8.520-84 Но я не нашел в этом госте как поверять именно эти квадратные весы. В госте есть раздел 3.4.11 определение метрологических характеристик РАВНОПЛЕЧИХ ВЕСОВ 4 класса. А у меня КВАДРАТНЫЕ. Операции поверки именно для равноплечих весов. Как быть? Можно ли поверить эти квадратные весы по OIML ? Если весы КВАДРАТНЫЕ, то без разницы как поверять, а вот если КВАДРАНТНЫЕ, то по МП указаной в описании типа. Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 12 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2022 КвадраНтные, КвадраНтные и паспорт имеется https://www.studmed.ru/vesy-laboratornye-kvadrantnye-4-go-klassa-modeley-vlkt-500-g-m-i-vlkt-2-kg-m-pasport_2a56286f2d9.html и Цитата 5.2.16 Поверка весов по ГОСТ 8.520-84 Цитата
nik1985 2 Опубликовано 13 Декабря 2022 Автор Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2022 Большое спасибо всем ? Цитата
6 сообщений в этой теме
