Пробойная установка GPT-79803
Alex-kamaz
Проблема вот в чем. Установка проходит самопроверку, запускается меню. Но в процессе работы напряжение на щупах не соответствует установленному, и ток утечки на нуле, даже если щупы замкнуты накоротко. Но напряжение на щупах есть, при установленном напряжении 442В ACV мультиметром регистрируется 50-70 В, значения плавают. Щупы проверены. Такое во всех режимах.
