Nastenka44 0 Опубликовано 10 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля Здравствуйте. Может кто подскажет. Прибор М890G не обнуляется только(!) в режиме измерения переменного напряжения на пределе 2V(при подключенных и закороченных, и не подключенных щупах тоже самое). Почему так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Measurer 5 Опубликовано 10 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта Вероятно, нет контакта на пределе 2 Вольта, в дисковом переключателе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeniy1 15 Опубликовано 13 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта В 10.02.2023 в 09:16, Nastenka44 сказал: Здравствуйте. Может кто подскажет. Прибор М890G не обнуляется только(!) в режиме измерения переменного напряжения на пределе 2V(при подключенных и закороченных, и не подключенных щупах тоже самое). Почему так? А он и должен этого делать, нет кнопки обнуления. 2В самый малый предел измерения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nastenka44 0 Опубликовано в пятницу в 08:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано в пятницу в 08:14 Имеется несколько таких приборов. И у всех так. Кроме нового. Самый малый предел по переменному напряжению. По постоянному 200mV всё в порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeniy1 15 Опубликовано в воскресенье в 08:19 Жалоба Поделиться Опубликовано в воскресенье в 08:19 В 17.03.2023 в 13:14, Nastenka44 сказал: Имеется несколько таких приборов. И у всех так. Кроме нового. Самый малый предел по переменному напряжению. По постоянному 200mV всё в порядке. Что показывают ваши вольтметры на 2В переменки при закоротке входа? Скорее всего прибор показывает напряжение смещения нуля схемы "выпрямителя переменного напряжения". При подаче напряжения 2В прибор в погрешность укладывается? У нового смещение убрано круткой или калибровкой( в смысле настройкой). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nastenka44 0 Опубликовано 15 часов назад Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 часов назад Показания прибора при сличении с образцовым не постоянны. В погрешность не входит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nastenka44 0 Опубликовано 15 часов назад Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 часов назад При закороченных щупах 0,012 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
