39984 52 Опубликовано 27 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2023 Коллеги. Переделываю ПМА колец-пробоотборников для испытания грунтов. Необходимо контролировать угол заточки наружного режущего края (угломера нет и приобретать только для аттестации колец, которую провожу раз в три года, не хочется; применяю цифровой штангенциркуль). Прошу посмотреть мой вариант и высказать ваши соображения: 1 измеряем длину среза (гипотенуза прямого угла); 2 толщина стенки (противолежащий катет) определена в п.5.4; 3 вычисляем синус угла, как отношение противолежащего катета к гипотенузе; 4 по таблице Брадиса находим величину угла.
Dobrometr 107 Опубликовано 27 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2023 2 часа назад, 39984 сказал: Коллеги. Переделываю ПМА колец-пробоотборников для испытания грунтов. Необходимо контролировать угол заточки наружного режущего края (угломера нет и приобретать только для аттестации колец, которую провожу раз в три года, не хочется; применяю цифровой штангенциркуль). Прошу посмотреть мой вариант и высказать ваши соображения: 1 измеряем длину среза (гипотенуза прямого угла); 2 толщина стенки (противолежащий катет) определена в п.5.4; 3 вычисляем синус угла, как отношение противолежащего катета к гипотенузе; 4 по таблице Брадиса находим величину угла. Приветствую! Отличный у вас метод! А если в деталях - как вы свой цифровой штангенциркуль прилаживаете к измеряемым кромкам? Как гипотенузу измерять хотите? Это ведь краями измерительных губок штангеля нужно приложить к краям гипотенузы кольца. Нужно иметь твёрдую руку и хороший глазомер! Толщину-то стенки замерить проще, чем гипотенузу вымерять. Найдёте длины, посчитаете синус, посчитаете по таблице Брадиса угол. При замерах гипотенузы твёрдой рукой и вашим глазомером, если цифровой штангенциркуль будет давать значение гипотенузы то +0,01 мм, то - 0,01 мм, насколько будет разниться угол по таблице Брадиса? Вы хотите измерить угол кольца, чтобы знать, что этот скос там какой-то есть? Или вам нужно знать конкретный угол с конкретной погрешностью? А вообще, прямой замер по угломеру дал бы более точное значение угла, чем как если идти по вашему плану из четырёх шагов.
39984 52 Опубликовано 27 Февраля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2023 16 минут назад, Dobrometr сказал: А если в деталях - как вы свой цифровой штангенциркуль прилаживаете к измеряемым кромкам? Как гипотенузу измерять хотите? Этот момент и смущает. У меня два значения углов: ≤ 30° и 45°
Dobrometr 107 Опубликовано 27 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2023 23 минуты назад, 39984 сказал: Этот момент и смущает. У меня два значения углов: ≤ 30° и 45° Ну тогда можно вообще сделать мини-опалубку вокруг кромки, залить гипсом. А потом изучить данный слепок на фотографии, например. Только фотографировать надо максимально по центру камеры, чтобы было минимум искажений. Фотографию можно загрузить в какой-нибудь КОМПАС-3D, там выставить, обрезать, смасштабировать даже. Хотя, по идее, измеряя только угол - можно особо не масштабировать. И, в общем, средствами графического редактора КОМПАСа, измерить угол.
