Nkopenkin64 0 Опубликовано 4 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2023 hy3060e master без нагрузки постипенно повышается напряэжение
Nkopenkin64 0 Опубликовано 5 Марта 2023 Автор Жалоба Опубликовано 5 Марта 2023 15 часов назад, AtaVist сказал: Шутник, а серьезно есть схема у кого не буть, подозреваю что дело в нагрузочном резисторе по выходу
Evgeniy1 28 Опубликовано 5 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2023 (изменено) 20 часов назад, Nkopenkin64 сказал: hy3060e master без нагрузки постипенно повышается напряэжение Попробуйте подгрузить выход, вначале снаружи- на клеммах, затем поставьте резистор внутрь источника. Необходимо оценить мощность при максимальном напряжении. Возможно плывёт опора, если источник опорного напряжения находится после выходного транзистора Изменено 5 Марта 2023 пользователем Evgeniy1
Nkopenkin64 0 Опубликовано 6 Марта 2023 Автор Жалоба Опубликовано 6 Марта 2023 Спасибо за помощь, оказался пробит резистор нулевого сопротивления, ведущий на нагрузочный резистор по выходу
5 сообщений в этой теме
РегистрацияВойти
