metrologzkrl 0 Опубликовано 3 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2023 Доброго времени суток. Вопрос такой: прибор какого класса точности нужно устанавливать в испытательное оборудование, если в машине которую проверяют стоят приборы к.т. 2,5 ? И вообще насколько точнее должен быть прибор в ИО относительно того что им проверяют?
Lavr 545 Опубликовано 3 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2023 21 минуту назад, metrologzkrl сказал: Доброго времени суток. Вопрос такой: прибор какого класса точности нужно устанавливать в испытательное оборудование, если в машине которую проверяют стоят приборы к.т. 2,5 ? И вообще насколько точнее должен быть прибор в ИО относительно того что им проверяют? В общем случае никакой связи между точностью воспроизведения условий испытаний и классом точности приборов, установленных на объекте испытаний, не существует. Требования к точности воспроизведения условий испытаний определяются не объектом испытаний, а методикой испытаний.
