Анна Евлаева 0 Опубликовано 4 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2011 Кто должен на предприятии разрабатывать на испытательное оборудование методику и программу аттестации? Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 4 Ноября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2011 Смотрите ГОСТ Р 8.568. Программа и методика первичной аттестации испытательного оборудования могут быть разработаны подразделением , проводящим испытания . Примечание - Методика первичной аттестации испытательного оборудования не имеет ограничения по сроку действия , и если она удовлетворяет требованиям , предъявляемым к аттестуемому испытательному оборудованию по точности и воспроизводимости , она мо- жет применяться испытательным подразделением в дальнейшем для аттестации однотипного испытательного оборудования аналогичного назначения независимо от сроков его введения в эксплуатацию . Но лучше, если методику аттестации разрабатывает разработчик ИО. Если у Вас покупное ИО, то в документации к нему, должен быть соответствующий раздел. Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 4 Ноября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2011 Читайте ГОСТ "Аттестация испытательного оборудования" Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 4 Ноября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2011 Кто должен на предприятии разрабатывать на испытательное оборудование методику и программу аттестации? На этот вопрос нет однозначного ответа. Это могут быть и технологи и метрологи и разработчики испытуемых изделий - соместно или один из них самостоятельно. Можно заказать разработку программы и методики аттестации в другой организации, например, в ЦСМ. Цитата
Анна Евлаева 0 Опубликовано 5 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2011 "Первичную аттестацию испытательного оборудования проводят в соответствии с действующими нормативными документами на методики аттестации определенного вида испытательного оборудования и (или) по программам и методикам аттестации конкретного оборудования. Программы и методики аттестации испытательного оборудования, применяемого при испытаниях продукции, поставляемой для нужд сферы обороны и безопасности, должны пройти метрологическую экспертизу в установленном для данной сферы порядке Читала, на мой взгляд и методику, и программу составляет конструкторский отдел? или я не права Цитата
Анна Евлаева 0 Опубликовано 5 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2011 мы не можем найти аргументы, конструкторский отдел ссылается на то, что в "ЕСКД" НЕТ ТАКИХ ТРЕБОВАНИЙ НА ДАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Цитата
semaselchenkov 1 Опубликовано 5 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2011 мы не можем найти аргументы, конструкторский отдел ссылается на то, что в "ЕСКД" НЕТ ТАКИХ ТРЕБОВАНИЙ НА ДАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ЕСКД действительно нет, но "Программы и Методики испытаний" относятся скорей к разделам информационного обеспечения, а это системы ГОСТ 24 и 34, где этот документ указан. Как показывает опыт, конструктору трудно написать подобный документ. У нас первичный документ пишет Метрологическая служба, консультируясь с конструкторами. В дальнейшем конструктора могут выпускать подобный документ "по шаблону", просто внося правки. Цитата
leri70 108 Опубликовано 7 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 мы не можем найти аргументы, конструкторский отдел ссылается на то, что в "ЕСКД" НЕТ ТАКИХ ТРЕБОВАНИЙ НА ДАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ У нас тоже были проблемы с разработчиками. Вынуждены были разработать СТП. ИО представляется на первичную аттестацию вместе с технической документацией, в том числе программа и методика (ПМ) первичной аттестации. Требования к построению, содержанию, изложению и оформлению ПМ аттестации приведены в СТП. МП аттестации разрабатывается разработчиком ИО, согласовывается с ОТК и МС и утверждается Главным инженером. Отдельные разделы и подразделы ПМ, указанные в СТП разрабатывает МС и передает в КБ. Цитата
8 сообщений в этой теме
