6 сообщений в этой теме
Добрый день уважаемые коллеги. Столкнулся с некой неопределенностью из за разного подхода для решения задачи. Задача состоит в расчете объема и длина калиброванного участка турбопоршневой поверочной установки. Согласно стандарта API 4.2 Объем калиброванного участка определяют согласно формулы V = ±импульс/Кпре, где Кпре- коэффициент преобразования преобразователя расхода. Количество импульсов с стандарте определенно как 10 000 импульсов в связи с тем, что необходимо добиться погрешности в 0,01% при погрешности ТПР в ±1 импульс. Также в API указано, что при использовании ПО ИВК с двойной хронометрией интерполяции импульсов количество импульсов может быть пересмотрено согласно формулы  image.png.a0c8bfbeb9a9b7a656f2075abd04078a.png , где Fm - частота импульсов поверяемого ПР, Fc - Частота синхронизатора, Ps - стабильность импульса. Первая часть вопроса состоит в том. почему мы не можем или почему при разработки конструкции трубопоршневой поверочной установки не используем возможность сокращения необходимого объема?
Вторая часть вопроса заключается в расчете длины калиброванного участка, согласно стандарта API минимальная длина калиброванного участка рассчитывайся по формулы image.png.c9c06a5fe42ea51c8a943db55d2ddb1d.png, где X повторяемость рассчитываемая согласно формулы image.png.59a014d0797314beb09398032bb134db.png, N количество детекторов , Pа предел допускаемой относительной погрешности. При использовании этих формул, получаются значении не соответствующие размером разработанной конструкции. Кто может подсказать, как правильно рассчитывать
Добрый день.
Вы пишите "Первая часть вопроса состоит в том. почему мы не можем или почему при разработки конструкции трубопоршневой поверочной установки не используем возможность сокращения необходимого объема?"
Отвечу вам из практического опыта, что "сокращение необходимого объёма" это не совсем верный путь. Чего вы хотите добиться сокращением объёма ТПУ? Чем больше количество импульсов мы получим с ТПУ, тем точнее будут измерения. А чтобы получить большое количество импульсов при определенном расходе нужен определенный объем. Например, при поверке ПР по СФРЮ ТПУ 1100, где объём калиброванного участка почти 6м3, мы получим очень большое количество импульсов с ПР, сейчас точно не помню цифры, при поверке по ТПУ С-100, где объём 0,472м3 получим около 6300импульсов. А при поверке ПР по компакт-пруверу БРУКС, с объёмом калиброванного участка 120литров, количество импульсов с ПР будет в разы меньше. При таком малом количестве импульсов измерения могут не пройти по допуску СКО. В своё время приходилось увеличивать количество замеров по компакт-пруверу БРУКС в 10 раз, чтобы получить необходимый результат. Посмотрите МИ 1974-2004, МИ 2974-2006 вам многое станет более понятно.
У ТПУ с шаровым поршнем существенная погрешность срабатывания детекторов, чтобы уменьшать объём. У компакт-пруверов эта погрешность намного меньше плюс обеспечивается бОльшая герметичность между поршнем и стенками. Поэтому компакт-пруверам можно сделать намного меньший объём, но это требует использования двойной хронометрии импульсов преобразователя расхода  и применения ТПР- компаратора при поверке.
На форуме, кажется, выкладывали пособие "Автоматизированный учёт нефти и н/п при сборе, транспорте и переработке", там про ТПУ с шаровым поршнем и её объём достаточно подробно написано.
Добрый день НиколаевичНВ, да я понимаю. что чем больше импульсов тем больше точность, но у меня есть предел по габаритам, мне нужно сконструировать ТПУ производительностью 1100 на полуприцепе который емеет ограничения (Длина 12 м, ширина 2,55 м высота 4 м (4 м от низа полуприцепа. по факту для пространства расстояние остается 2,6 м) )
Я видел на прицепе ТПУ принадлежащую Транснефть, если не изменяет память с ДАНИЭЛЬ 500(550). Её возили по объектам перепроверяли ТПУ сторонних организаций. А разместить ТПУ 1100 на прицепе будет сложной задачей. Единственный вариант видится сократить длину калиброванного участка за счёт использования изменения направления движения потока посредством четырёхходового крана, многократным переключением, для прохода шара например 4 раза, по калиброванному участку, а полученные импульсы брать за одно измерение.
А, что если использовать по 2 пары детекторов в начале и в конце калиброванного участка и за один прогон (в 2 направлениях с помощью четырехходового крана) получить 2 объема которые потом просуммировать .
"В двунаправленных установка объем считается как сумма объемов полученных в одну и в другую сторону"
