pennywise 20 Опубликовано 13 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2023 Добрый день, господа. В методиках поверки ТТМ-2 регистрационные номера в ФИФ №29006-05 и №44377-10 указаны труднодостижимые условия проведения поверки. №29006-05 методика поверки "Термоанемометры ТТМ-2. Методика поверки", утверждённая ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Мендееева" 22.02.2005 Температура окружающего воздуха, °С - (20±0,5) Относительная влажность воздуха, % от 30 до 80 Атмосферное давление в диапазоне от 97,3 до 101,3 кПа №44377-10 методика поверки МП 2550-0133-2010 "Термоанемометры ТТМ-2. Методика поверки", утверждённая ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Мендееева" 22.03.2010 Температура окружающего воздуха, °С - (20±5) Относительная влажность воздуха, % от 30 до 80 Атмосферное давление в диапазоне от 97,3 до 101,3 кПа В описании типа №29006-05 указаны "нормальные условия" эксплуатации Температура окружающего воздуха, °С - от 20 до 25 Относительная влажность воздуха, % от 30 до 80 Атмосферное давление в диапазоне от 97,3 до 100 кПа "Рабочие условия" эксплуатации Температура окружающего воздуха, °С - от минус 15 до 50 Относительная влажность воздуха, % от 10 до 95 Атмосферное давление в диапазоне от 84 до 106,7 кПа В описании типа №44377-10 указаны "рабочие условия" эксплуатации Температура окружающего воздуха, °С - от минус 40 до 60 Относительная влажность воздуха, % от 10 до 95 Атмосферное давление в диапазоне от 84 до 106,7 кПа Получается, что при эксплуатации в "рабочих условиях" погрешность никак не нормируется и каким образом достичь давления не выше 101,3 кПа, в том месте, где стоит установка при поверке ТТМ-2? Моё мнение, что имеет место быть банальная опечатка со стороны разрабочика методик. А Вы как считаете и что делаете в таких случаях? Писали в Федеральное агентство по техническому регулированию, но ответа от них так и нет, думаю что и не дождёмся. Цитата
Нигол 0 Опубликовано 14 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2023 Не такие уж и редкие условия для поверки, особенно после дождичка в четверг! Цитата
pennywise 20 Опубликовано 14 Апреля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2023 1 час назад, Нигол сказал: Не такие уж и редкие условия для поверки, особенно после дождичка в четверг! Давление летом чаще всего выше 101,3 кПа. Низкое только зимой бывает и то, если не мороз. Цитата
pennywise 20 Опубликовано 18 Апреля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2023 Ни у кого подобных вопросов не возникало при поверке ТТМ-2? Цитата
