Добрый день. Для контроля параметра продукции по гособоронзаказу был разработан шаблон (для контроля радиусов) по типу ступенчатого вала с соответствующими диаметрами ступеней. Кто должен производить калибровку этого шаблона? Имеет ли право исполнитель сам измерить диаметры поверенным в ЦСМ микрометром? И какой документ при этом надо заполнить?
49 минут назад, Kelena_65 сказал:
По существу ваш шаблон не СИ, а средство контроля (СК). ИМХО контроль (проверку)  вполне можете провести сами. А уж микрометром или иным СИ зависит от допуска на радиусы.
54 минуты назад, Kelena_65 сказал:
Протокол результатов измерений, а лучше паспорт на СК и периодический контроль (поверка) шаблона с отметкой в паспорте.Впрочем это ваша внутренняя процедура...
18 минут назад, владимир 332 сказал:
Спасибо! Есть ли нормативный документ, где это прописано, или такой вывод можно принять по умолчанию, так как это не оговаривается ни в каких нормативных документах?
16 минут назад, Kelena_65 сказал:
только если ваш внутренний СТП(СТО) и т.п. Хотя м.б. ведомственный в оборонке.
Если речь про ГОЗ, то Вы наверное знакомы с ГОСТ РВ 0015-002-2020, в нем есть разделы 7.1.5.5 и 7.1.5.7., которые содержат требования к средствам контроля.
https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=37710&key=f312626f41b4ac2f828e4acf4dafa7a6891.67 \u043a\u0411 · 82 скачивани
7.1.5.5 К техническим средством для мониторинга относят:
а) технические и программные средства для информационных технологий, непосредственно применяемые для мониторинга продукции и процессов;
б) средства контроля;
в) индикаторы.
7.1.5.7 Ресурсы для мониторинга (при наличии) должны соответствовать следующим требованиям:
а) в организации должны быть разработаны перечни (единый перечень) технических средств для мониторинга, разработка и ведение которых должны осуществляться в соответствии с порядком, установленным организацией (в бумажной или электронной форме);
б) технические средства для мониторинга должны быть работоспособны, проверены и применяться в соответствии с ЭД или порядком, установленным организацией.
Ответственность за управление техническими средствами для мониторинга должен определять руководитель организации
25 минут назад, владимир 332 сказал:
Спасибо огромное!
