Kelena_65 1 Опубликовано 23 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2023 Уважаемые форумчане, опять вопрос от начинающего метролога. В коммерческом предложении от ЦСМ записано для одного из приборов "калибровка без расчета неопределенности" (запрос был на проведение поверки). Что это значит, и можно ли это средство измерения использовать при испытаниях (контроле) продукции (опытного образца)?
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 23 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2023 56 минут назад, Kelena_65 сказал: Уважаемые форумчане, опять вопрос от начинающего метролога. В коммерческом предложении от ЦСМ записано для одного из приборов "калибровка без расчета неопределенности" (запрос был на проведение поверки). Что это значит, и можно ли это средство измерения использовать при испытаниях (контроле) продукции (опытного образца)? По использованию: все зависит от нормативных документов, которые определяют испытания и контроль на продукцию (если у вас например военка, то СИ при сдаче продукции должны быть поверены). По калибровке: если ваше СИ будет не госреестре, то ЦСМ его откалибрует и запишет конкретные значения метрологических характеристик без учета неопределенности эталонов, которые использовались при калибровке. Если есть желание разобраться по неопределенности, то начните с РМГ 29, а там куда кривая дорожка выведет.
Kelena_65 1 Опубликовано 23 Апреля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2023 5 часов назад, Семен Кирюшин сказал: По использованию: все зависит от нормативных документов, которые определяют испытания и контроль на продукцию (если у вас например военка, то СИ при сдаче продукции должны быть поверены). По калибровке: если ваше СИ будет не госреестре, то ЦСМ его откалибрует и запишет конкретные значения метрологических характеристик без учета неопределенности эталонов, которые использовались при калибровке. Если есть желание разобраться по неопределенности, то начните с РМГ 29, а там куда кривая дорожка выведет. Спасибо большое!
