Измерение внутренней сферы КИМ
Натали_metrolog
Добрый день ☀! Не получается измерить внутреннюю сферу  в автоматическом режиме, программное обеспечение на КИМ стоит Inca 3D. Может кто сталкивался. Машина выдаёт, что измерение внутренней сферы не возможно, т. е. мастер пути не работает. Может есть какой-то другой вариант?
21 час назад, Натали_metrolog сказал:
Наталия, не знаю ваше ПО, но если в автоматическом не измеряет:
1. Выберите сферу в ПО и в ручном режиме измеряйте. Всегда же есть два варианта, либо программа уже написана, а это делается человеком, который измерял до этого деталь в ручном режиме и учитывал все отводы щупа, чтобы он не ударился об деталь, саму КИМ. Соответственно измерять можно и в ручном режиме на КИМ.
2. Обратитесь к поставщику оборудования. Сообщите руководству, если вы еще не обучены, что вам необходимо обучение.
  • 3 недели спустя...
Попробуйте вручную измерить определенное количество точек на сфере и сравнить их с расчетными данными
