5 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Ситуация такая: нужно поверить счетчики электрической энергии Меркурий 201.5 2005 и 2006 годов выпуска. Согласно описанию типа они поверяются по МП авлг.411152.023 и3. Я нашел МП с такими номерами от 2004 года и от 2008 годов. Но в методике от 2004 года такая модификация счетчиков не указана, в 2008 он указан, но это 2008г, что уже позднее года выпуска нужных мне приборов и в ней уже нет тех номиналов напряжения и тока с которыми выпускались счетчики в 2005 году (в 2005 номинальное напряжение было 220 В, в 2008 уже 230 В, базовый(максимальный ток) в 2005-5(50)А, в 2008-5(60)А).
Если есть у кого методика для этих счетчиков, поделитесь пожалуйста или дайте пожалуйста совет по какой методике их поверять.
Изменено пользователем zik12
https://nd-gsi.ru/grsi/240xx/24411-04.pdf
24411-04 вот тут есть в описании типа
24411-03 Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий-201 ООО "Инкотекс", г.Москва Просмотреть
24411-04 Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий-201 ООО "Фирма "Инкотекс", г.Москва Просмотреть
24411-07 Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий 201 ООО "НПК "Инкотекс", г.Москва;
Просмотреть
24411-12 Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий 201 ООО "НПК "Инкотекс", г.Москва Просмотреть
24411-18 Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий 201 ООО "НПФ "МОССАР", г. Маркс
4 часа назад, Логинов Владимир сказал:
так же можно им на форму или в поддержку написать
https://forum.incotexcom.ru/viewforum.php?f=4
https://www.incotexcom.ru/support
Два раза направлял официальное письмо - тишина. Звонил туда - прислали тоже у меня уже было 2004 г. и 2008 г.
А в паспорте не написан номер реестра?
В паспорте написано 24411-04, но в Аршине по этому номеру нет МП.
Все это я видел и такая МП, как указана в описании типа у меня есть (надеюсь это она, так как дата там не указана, но указан 2004 год и номер тот что указан в описании типа), но меня смущает то, что в таблице где указаны модификации счетчиков, на которые распространяется методика нет Меркурия 201.5. Можно-ли применять эту МП если в описании она указана, а в самой методике нет модификации этого СИ?
