bloody_intestine 0 Опубликовано 31 Мая 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2023 Коллеги, подскажите, при поверке датчиков абсолютного давления, например ОВЕН ПД100-ДА, возможно ли использовать модуль давления избыточного давления в качестве эталона? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 811 Опубликовано 31 Мая 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2023 (изменено) Нет, так как Цитата Принцип осуществления деятельности данного прибора напрямую зависит от типа измеряемого давления: абсолютное – полное значение по отношению к принятому нулю (точке перехода вакуума в давление), дифференциальное – диапазон давления между двумя заданными точками, избыточное – значение по отношению к атмосферному давлению. При атмосферном давлении датчик избыточного давления всегда показывает ноль или около нуля в зависимости от его погрешностей. Изменено 31 Мая 2023 пользователем Логинов Владимир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
matan 43 Опубликовано 31 Мая 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2023 48 минут назад, bloody_intestine сказал: Коллеги, подскажите, при поверке датчиков абсолютного давления, например ОВЕН ПД100-ДА, возможно ли использовать модуль давления избыточного давления в качестве эталона? без эталона абсолютного давления нельзя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 811 Опубликовано 31 Мая 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2023 https://ru.wikipedia.org/wiki/Абсолютное_давление Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мицар 166 Опубликовано 31 Мая 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2023 (изменено) Физически это возможно при наличии эталона атмосферного давления уровня точности не хуже эталона избыточного давления. Показания ДАД будут равны сумме: показания эталона ИД + показания эталона АД. Не берусь утверждать, что это возможно по МП при нынешнем отношении к их требованиям. До 1993 года это прокатило бы на "ура". Думаю, что при определенных условиях, не имея эталона атмосферного давления, возможно использование значение атмосферного давления из местного прогноза погоды. Изменено 1 Июня 2023 пользователем Мицар Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
