Dmitriy85 2 Опубликовано 6 Июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2023 Подскажите, пожалуйста, нужно руководство по эксплуатации на пробойную установку GPT-79601, где можно взять? Или может кто знает как в токе утечки мА сменить на мкА? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 40 Опубликовано 7 Июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня 2023 21 час назад, Dmitriy85 сказал: Подскажите, пожалуйста, нужно руководство по эксплуатации на пробойную установку GPT-79601, где можно взять? Или может кто знает как в токе утечки мА сменить на мкА? у нас 602-я... модель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dmitriy85 2 Опубликовано 7 Июня 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня 2023 А руководство по ней у вас есть, если есть не могли бы поделиться? Или может знаете, мА можно переключить в мкА? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dmitriy85 2 Опубликовано 7 Июня 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня 2023 3 часа назад, tarasova.63 сказал: у нас 602-я... модель А руководство по ней у вас есть, если есть не могли бы поделиться? Или может знаете, мА можно переключить в мкА? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
waltzmaker 3 Опубликовано 8 Июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2023 17 часов назад, Dmitriy85 сказал: А руководство по ней у вас есть, если есть не могли бы поделиться? Или может знаете, мА можно переключить в мкА? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dmitriy85 2 Опубликовано 8 Июня 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2023 31 минуту назад, waltzmaker сказал: А можно попросить скинуть полное руководство по эксплуатации или дать ссылку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svdorb 219 Опубликовано 8 Июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2023 1 час назад, Dmitriy85 сказал: А можно попросить скинуть полное руководство по эксплуатации или дать ссылку? установки GPT-79600 (4 мод.).pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dmitriy85 2 Опубликовано 8 Июня 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2023 3 часа назад, svdorb сказал: установки GPT-79600 (4 мод.).pdf 2.47 \u041c\u0411 · 2 скачивания Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
