tarasova.63 46 Опубликовано 12 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2023 Добрый день,коллеги! Вопрос, немного не в тему Заземляется ли у вас паяльное оборудование?В частности паяльные станции и фены. По паспорту должны. а в реальности? Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 12 Июня 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Июня 2023 У нас на них вилки с заземлением (евро). Т.е. они заземляются через розетку, а не отдельным проводом. Сами паяльники, которые держит в руках монтажник не заземляются. Там питание порядка 6 - 12 В. Защита человека не нужна. Для защиты от статики используется браслет на руке монтажника. У паяльника собственной статики нет. У фенов аналогично. Заземление через сетевую вилку. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 13 Июня 2023 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июня 2023 15 часов назад, scbist сказал: У нас на них вилки с заземлением (евро). Т.е. они заземляются через розетку, а не отдельным проводом. Сами паяльники, которые держит в руках монтажник не заземляются. Там питание порядка 6 - 12 В. Защита человека не нужна. Для защиты от статики используется браслет на руке монтажника. У паяльника собственной статики нет. У фенов аналогично. Заземление через сетевую вилку. Доброе утро, да это понятно. что через сетевую вилку. Спасибо за ответ. И про браслеты вопросов нет,но! Идут разборки со статикой. Вылетают микросхемы и разработчик говорит, что во всем виновата статика. хотя я этому не особо и верю. Разработчик грамотнее и может вешать лапшу кому угодно. народ не очень квалифицирован в этом плане, верят всему и дергаются. Новый ( очередной ) инженер по охране труда и тб цепляется ко всему, приходится бодаться.. Цитата
libra 560 Опубликовано 13 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2023 (изменено) 14 часов назад, tarasova.63 сказал: Доброе утро, да это понятно. что через сетевую вилку. Спасибо за ответ. И про браслеты вопросов нет,но! Идут разборки со статикой. Вылетают микросхемы и разработчик говорит, что во всем виновата статика. хотя я этому не особо и верю. Разработчик грамотнее и может вешать лапшу кому угодно. народ не очень квалифицирован в этом плане, верят всему и дергаются. Новый ( очередной ) инженер по охране труда и тб цепляется ко всему, приходится бодаться.. Проверьте сопротивление "жало паяльника"- контур заземления, сопротивление заземления контура здания и целостность заземления внутри здания. С составлением акта. Изменено 13 Июня 2023 пользователем libra Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 13 Июня 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Июня 2023 6 часов назад, libra сказал: Проверьте сопротивление "жало паяльника"- контур заземления, Думаю, что там будет бесконечность, если на жало не надет специальный контакт. 6 часов назад, tarasova.63 сказал: Идут разборки со статикой. Это вопросы технологов, а не метрологов. У нас при входе в помещение лежит специальный коврик, а на стенке медная пластинка к которой необходимо прикоснуться перед входом в помещение. Полы антистатические, столы антистатические, тара для плат и комплектующих антистатическая, одежда на работниках антистатическая, на работниках браслеты и все это объединено в единый контур. Регулярно проверяются специальными тестерами сопротивления и статика (приборы это уже епархия метрологов). Если очень хочется, то можно и жало паяльника заземлить, но это уже излишество. Он и так стоит на антистатическом столе, в антистатической подставке и с него все стекает. Старые советские паяльники еще есть смысл подключать. а станции не вижу смысла. Кстати, посмотрите, может на них есть маркировка ЕСД? Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 20 Июня 2023 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июня 2023 (изменено) В 13.06.2023 в 14:27, scbist сказал: Думаю, что там будет бесконечность, если на жало не надет специальный контакт. Это вопросы технологов, а не метрологов. У нас при входе в помещение лежит специальный коврик, а на стенке медная пластинка к которой необходимо прикоснуться перед входом в помещение. Полы антистатические, столы антистатические, тара для плат и комплектующих антистатическая, одежда на работниках антистатическая, на работниках браслеты и все это объединено в единый контур. Регулярно проверяются специальными тестерами сопротивления и статика (приборы это уже епархия метрологов). Если очень хочется, то можно и жало паяльника заземлить, но это уже излишество. Он и так стоит на антистатическом столе, в антистатической подставке и с него все стекает. Старые советские паяльники еще есть смысл подключать. а станции не вижу смысла. Кстати, посмотрите, может на них есть маркировка ЕСД? насчет технологов... у нас это не катит. Спецов нет. нет и гл. технолога. варятся в своем котле... не утруждая себя особо познаниями. Еще... все есть .кроме медной пластины.Просвятите подробнее.. каких размеров Изменено 20 Июня 2023 пользователем tarasova.63 Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 20 Июня 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Июня 2023 1 час назад, tarasova.63 сказал: Просвятите подробнее.. каких размеров Не думаю, что это критично. Где-то 300*300. Ладонь должна помещаться с запасом. Крепится на стенке. Перед входом в помещение персонал прикасается к ней для снятия статики. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 20 Июня 2023 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июня 2023 Только что, scbist сказал: Не думаю, что это критично. Где-то 300*300. Ладонь должна помещаться с запасом. Крепится на стенке. Перед входом в помещение персонал прикасается к ней для снятия статики. Спасибо !!!!Приходится заниматься всем подряд Цитата
libra 560 Опубликовано 21 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2023 16 часов назад, scbist сказал: Не думаю, что это критично. Где-то 300*300. Ладонь должна помещаться с запасом. Крепится на стенке. Перед входом в помещение персонал прикасается к ней для снятия статики. Не забудьте токоограничивающий резистор -а то "токать " будет больно Цитата
9 сообщений в этой теме
