10 сообщений в этой теме
Генератор Г5-60. Синхроимпульсы есть, на выходе основных испульсов нет. сказали, предположительно, сгорел транзистор какой-то. Подскажите, кто знает, по каким возможным причинам это произошло?
Нагрузка там стандартная — 50Ом.
куча вопросов к автору..
1) Читали ли РЭ перед использованием?
2) Куда подавали импульсы?
3) Какие характеристики импульса?
4) Как узнали, что «на выходе» нет импульсов?
Если просто «ставить диагноз по интернету», то виноват тот, кто дал этот прибор без каких-либо инструкций.
1. читала
2. на осциллограф цифровой с возможностью автоустановки настроек, на другой осциллограф тоже пробовала подавать с ЭЛТ.
3. пробовала любые. период 10 мс, длительность 2 мс, без задержки, во втором режиме работы. меньше пробовала: период 100 мкс с длительностью импульса 10 мкс.
4. на осциллографах нет изображения импульсов.
нагрузки использовались из зип к генератору
1. читала
2. Автоустановки — это прекрасно. Но лучше знать: развертку, время, амплитуду.
3. Амплитуда сигнала? Скважность?
4. Осциллографы поверены? Какие?
5. Соединительные кабели «звонили»?
Еще раз: номинал нагрузки какой? В Омах желательно, и в ни в чем другом.
перегрузили, может. Смотрите каскады.
Сказать удаленно сложно.
каким образом?
Каким образом перегрузили? Вам виднее. Например,прибор «запросил» больший ток, чем мог обеспечить ген-р.
Советую Вам не копать в эту сторону. Тут все очень специфично.
Нужно обращаться в ремонтные службы. Г5-60 известен всем ремонтникам, проблем быть не может.
Изменено пользователем Planck
