muchenik 1 Опубликовано 20 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2023 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Мы в организации сами для себя изготавливаем гладкие калибр-пробки. Возник вопрос приводу пример есть пробка 1.6Н7 для новой пробки поле допусков для прохода лежит от 1.6005 до 1.6025. Но при периодической её проверки получается 1.599 предельное отклонение на износ 1.585 следовательно она тоже годная? Можно ли ей пользоваться? И ещё вопрос ОТК мериет пробки скобой рычажной, цена деления которой 0.001 и так как они при измерении не могут измерить 0.0005 они допуск округлют в меньшую сторону т. е. получается не 1.6025 а 1.602 из за этого впоследствии встает вопрос о годности пробки
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 21 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2023 13 часов назад, muchenik сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Мы в организации сами для себя изготавливаем гладкие калибр-пробки. Возник вопрос приводу пример есть пробка 1.6Н7 для новой пробки поле допусков для прохода лежит от 1.6005 до 1.6025. Но при периодической её проверки получается 1.599 предельное отклонение на износ 1.585 следовательно она тоже годная? Можно ли ей пользоваться? И ещё вопрос ОТК мериет пробки скобой рычажной, цена деления которой 0.001 и так как они при измерении не могут измерить 0.0005 они допуск округлют в меньшую сторону т. е. получается не 1.6025 а 1.602 из за этого впоследствии встает вопрос о годности пробки Предельное отклонение на износ согласно ГОСТ 21401-75, таблица 67 будет 1,5985 мм(соответственно если 1.599, то еще все годное, но почти на самом пределе. 0.5 микрона поймать сложное дело (дыхнуть лишний раз страшно), так что либо используйте более точные СИ (можете подобрать их на основе приложения МИ 1927-88) или доверяйте ОТК))).
