как начинающий метролог, не могу разобраться, имею ли право сама написать методику периодической аттестации, не имея на руках методики первичной аттестации? например, на формы для бетона 2ФК-100? Наш ЦСМ сказал, что нужна метрологическая экспертиза моей методики, либо покупать у них написанную МА
Если проводите аттестацию по ГОСТ Р 8.568, то можете написать сами ПМА, указав в ней, что будете контролировать при первичной аттестации, а что при периодической. Метрологическую экспертизу можете провести и самостоятельно, чтобы сильно потомьне цеплялись желательно иметь документ о повышении квалификации по проведению МЭ.
