Андрей17 0 Опубликовано 2 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2023 Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста: для приведения объема газа(расхода) из рабочих условий к стандартным применяется формула V20=V∙(273+20)∙P/((273+T)∙P0) Для чего же тогда применяются ГОСТ 30319-2015, ГОСТ 8.740-2011, где расчитывают плотность, коэффициент сжимаемости, вязкость, показатель адиабаты , фактор сжимаемости, если они не применяются при приведении к стандартным условиям ? Потребитель расчитывает по объему газа в стандартных условиях ... В корректор ЕК270,280 итд вбиваются значения CO2, N .... зачем если для приведения к стандартным условиям нужен всего-лишь датчик температуры и давления, которые встроены в корпуск РСГ ?" Теплофизические характеристики и физико-химические параметры газа, необходимые для расчета его расхода и объема, могут быть определены путем прямых измерений или косвенным расчетным методом с использованием стандартных справочных данных категорий СТД или СД" из ГОСТ 8.740-2011 Также при работе с компексом "Расходомер ИСО" необоходимо вносить компонентный состав газа ..... такой же вопрос для чего , если результатом будет вычисленный расход при стандартных условиях какой-то неопределенностью ?? Также CO2,N,плотность вбивается в вичислитель СуперФлоу IIe, но где формула в которой применяется азот, диоксид углерода и плотность ? ведь ещё раз повторяю в формуле V20=V∙(273+20)∙P/((273+T)∙P0), нет ни единого намека на это ? "вычислитель комплексов на основе данных по плотности газа при стандартных условиях, молярных долей азота и диоксида углерода или компонентного состава производит расчет физико-химических свойств среды и вычисление расхода и объёма газа при стандартных условиях" из описания типа СИ Цитата
Андрей17 0 Опубликовано 2 Августа 2023 Автор Жалоба Опубликовано 2 Августа 2023 8 минут назад, Андрей17 сказал: в ГОСТ 8.740-2011 нет ни намека на применение CO2,N ... в формулах применяется стандартная плотность и фактор сжимаемости и все, ни одной формулы с компонентным составом Цитата
libra 560 Опубликовано 2 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2023 (изменено) 5 часов назад, Андрей17 сказал: Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста: для приведения объема газа(расхода) из рабочих условий к стандартным применяется формула V20=V∙(273+20)∙P/((273+T)∙P0) Для чего же тогда применяются ГОСТ 30319-2015, ГОСТ 8.740-2011, где расчитывают плотность, коэффициент сжимаемости, вязкость, показатель адиабаты , фактор сжимаемости, если они не применяются при приведении к стандартным условиям ? Потребитель расчитывает по объему газа в стандартных условиях ... В корректор ЕК270,280 итд вбиваются значения CO2, N .... зачем если для приведения к стандартным условиям нужен всего-лишь датчик температуры и давления, которые встроены в корпуск РСГ ?" Теплофизические характеристики и физико-химические параметры газа, необходимые для расчета его расхода и объема, могут быть определены путем прямых измерений или косвенным расчетным методом с использованием стандартных справочных данных категорий СТД или СД" из ГОСТ 8.740-2011 Также при работе с компексом "Расходомер ИСО" необоходимо вносить компонентный состав газа ..... такой же вопрос для чего , если результатом будет вычисленный расход при стандартных условиях какой-то неопределенностью ?? Также CO2,N,плотность вбивается в вичислитель СуперФлоу IIe, но где формула в которой применяется азот, диоксид углерода и плотность ? ведь ещё раз повторяю в формуле V20=V∙(273+20)∙P/((273+T)∙P0), нет ни единого намека на это ? "вычислитель комплексов на основе данных по плотности газа при стандартных условиях, молярных долей азота и диоксида углерода или компонентного состава производит расчет физико-химических свойств среды и вычисление расхода и объёма газа при стандартных условиях" из описания типа СИ V20=V∙(273+20)∙P/((273+T)∙P0) Это упрощения формула. Более полная дополняется 1/z Изменено 2 Августа 2023 пользователем libra Цитата
libra 560 Опубликовано 2 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2023 5 часов назад, Андрей17 сказал: "Самый точный" наверное как раз с пересчетом Zстанд/Zраб Цитата
