Наталия 2314 0 Опубликовано 3 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2023 Подскажите пожалуйста. Согласно ГОСТ 24851 калибр - пробка гладкий непроходной в крайнем случае может закусывать деталь. На какую глубину? Если можно посчитать, то где конкретно это прописано. Цитата
alexll 18 Опубликовано 4 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2023 В нормативной литературе это не описано нигде. В свое время, когда разрабатывал стандарт предприятия по средствам допускового контроля, нашел брошюру 1989 года издания - "Метрологическое обеспечение предельных калибров на предприятии". В ней разбирался стандарт какой-то организации. Вот из этой брошюры я и взял фразу в наш стандарт, со всеми службами согласовали и всех всё устраивает. "Непроходной калибр-пробка гладкий не должен входить в контролируемое отверстие под действием собственного веса. В крайнем случае допускается "закусывание" калибра в отверстии без раскачки на величину не более половины длины рабочей части калибра с одной стороны или в сумме с двух сторон.Для отверстий глубиной равной и менее рабочей части калибра, допускается закусывание не более 1,5 мм, считая от фаски с одной стороны или в сумме с двух сторон." Цитата
