michail215 12 Опубликовано 28 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа 2023 Добрый день. Прошу поделиться опытом, так как тема, уверен, актуальна для многих. Как реализовать требование 7.1.5.7 (б), касающееся проверки ПО и технических средств для информационных технологий? Как метрологу (не имея навыков, знаний и квалификации программиста) осуществить такую проверку? Допустим, есть какое-то ПО, которое при испытаниях выдает заключение "годен/не годен" по определенным параметрам продукции. В перечни внести можем, но как ПО проверять? Прошу прощения, если тема уже обсуждалась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Swanson 18 Опубликовано 28 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа 2023 22 минуты назад, michail215 сказал: Как реализовать требование 7.1.5.7 (б), касающееся проверки ПО и технических средств для информационных технологий? Как метрологу (не имея навыков, знаний и квалификации программиста) осуществить такую проверку? Не обязательно такие проверки проводит метролог единолично (и не факт, что он вообще нужен при проверках, всё очень индивидуально). Как проверять ПО решается на этапе его разработки, документы разрабатываются соответствующие (методики, инструкции). ПО то разное бывает. Иногда достаточно проверки контрольной суммы и даты создания файла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 513 Опубликовано 28 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа 2023 (изменено) В части ИО этому горю просто помочь. Открываете ГОСТ Р 8.568-2017 п. 5.1.1 Закуриваем, мрачно смотрим в даль 10 минут. Потом произносим сакраментальное "да они там свихнулись все", обязываем разработчика ИО написать бамажку, что всё хорошо. Иногда выпускается несколько бамажек. Чтобы это было сделано на каком-то другом уровне - не видел ни разу. Изменено 28 Августа 2023 пользователем AtaVist Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Swanson 18 Опубликовано 29 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2023 В 28.08.2023 в 09:21, michail215 сказал: есть какое-то ПО, которое при испытаниях выдает заключение В общем, если бы у вас было ПО, которое требует сложных проверок и программистских навыков, думаю, вы бы знали о них (хотя можно на всякий случай почитать ЭД на ПО, если имеется). Скорее всего, вам в эксплуатации вполне достаточно контролировать то, что используется актуальная версия, которую можно проверить по контрольным характеристикам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
