6 сообщений в этой теме
Всем привет, возник вопрос при переодической аттестации вибростенда . В протоколе первичной аттестации указано, что данный стенд состоит из следущих частей:
1. Вибростол
2. усилитель мощности
3. контроллер управления виброиспытаниями VR 8500.
4. Пьезоакселерометр 4507.
Для аттестации данного стенда мы хотим использовать, систему управления виброиспытаниями ВС 207( http://www.santek2.ru/vs207.html) система четырех канальная. На 1 канал подключаем образцовый датчик, на 2-4 подключаем трехкомпонентный датчик 4504. По сути получается аттестация будет проводится без системы управления которая входит в состав стенда, а управлять и измерять мы будет своей системой ВС 207. Правильно ли будет если аттестация проведена таким образом?
1. Вибростол
По моему мнению неправильно, вибростенд должен быть в штатной комплектации. Перед аттестацией должна проверятся комплектность испытательного оборудования на соответствие эксплуатационным документам. Вы можете использовать систему ВС 207 только для подключения образцового датчика (при этом необходимо рассчитать общую погрешность измерений параметров вибрации).
Аттестация вибростендов производится в соответствии с ГОСТ 25051.3-83.
подскажите тогда, какую систему лучше использовать для аттестации именно вибростендов? чем удобна система ВС 207, она сразу считает и коэффициент гармоник, тоесть дополнительное оборудование не требуется. Допустимо ли применить образцовый датчик с штатной системой VR 8500, если количество каналов позволяет подключение?
Для аттестации вибростендов можно использовать любые поверенные средства измерений, которые обеспечивают измерение необходимых параметров вибростендов с требуемой точностью.
Аттестовывать вибростенды, как и другое испытательное оборудование, можно на соответствие:
1. техническим характеристикам в эксплуатационной документации вибростенда;
2. требованиям методик испытаний изделий на вибростенде.
Каждый из этих подходов имеет свои достоинства и недостатки.
  • 1 год спустя...
  • 6 лет спустя...
Уважаемые, Подскажите пожалуйста
Есть ли требования к точности по массе изготовления эквивалентных грузов. Каким документов регламентируется?
Необходимо ли какое то контрольное взвешивание лабораторией (с какой точностью)
Какие документы необходимо предоставить на эти грузы.
Тоже самое по геометрии нужны ли контрольные обмеры лабораторией или нет.
Спасибо
