VAVARLAMOV 3 Опубликовано 24 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2023 Здравствуйте! Возможно кому-то уже доводилось поверять преобразователи измерительные (Датчики температуры) Rosemount 644. В методиках на их поверку нет схем электрической цепи. При чтении методик я понял их так, что необходимо использовать два магазина сопротивлений. Первый магазин сопротивлений подключается вместо Pt100, а второй в цепь питания датчика (Источник тока 24В - HART Коммуникатор - Магазин R - ДТ). Хотелось бы понять, как это выглядит и как правильно поверить. МП 3144Р, 644 от 2004 г..pdf 644_Методика_поверки_2013.pdf Rosemount 644 МП207-025-2019.pdf Цитата
Vova ivanov 10 Опубликовано 24 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2023 Второй магазин нужен для расчета выходного токового сигнала через падение напряжения в паре с вольтметром. Если есть калибратор или мультиметр с погрешностью измерения прямого измерения силы постоянного тока, то второй магазин и не нужен. Цитата
