5 сообщений в этой теме
Как диапазон связан с назначением? Мне кажется, что ни один датчик не используется в полном диапазоне.
СИ специального назначения это для МВД, МО.
Есть приказ МВД об особенностях отнесения СИ к СИ СН.
2.2. Техническое средство должно быть разработано (изготовлено) для применения либо применяться в Министерстве внутренних дел Российской Федерации для измерений в области обороны и безопасности государства и обеспечивать реализацию задач, поставленных перед МВД России.
Про диапазон ничего не говорится.
В 28.11.2023 в 16:23, scbist сказал:
В ГОСТ8.338-2002 и методике поверки 435-159-2009 есть ссылка, где сказано, что по требованию заказчика можно провести проверку датчиков температуры в узком диапазоне температур, но при этом опять ссылаются на датчики специального назначения. Разработчик, а это ПК ТЕСЕЙ, утверждают, что такие датчики можно отнести к датчикам специального назначения. Так ли это?
55 минут назад, Кургановаю сказал:
ГОСТ8.338-2002
Для ЧЭ ТП специального назначения, применяемых в более узком диапазоне температуры, указанном заказчиком, допускается определять ТЭДС в границах этого диапазона, но не менее чем при трех значениях температуры, равноотстоящих друг от друга.
Об отнесении к датчикам специального назначения тут не говорится. Т.е. у вас уже должен иметься датчик СН, тогда его можно поверять в узком диапазоне, но не называть обычный датчик специальным по применяемому диапазону.
