ЭИн 0 Опубликовано 30 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2023 Здравствуйте. Вопрос по поверочной схеме 3456 для средств измерений электрического сопротивления. Подскажите как можно поверить меру электрического сопротивления постоянного тока с помощью измерителя электрического сопротивления постоянного тока методом сличения с помощью компаратора?? В текстовой части к схеме ничего про это не сказано. 3456 Государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления постоянного и..._Текст (1).rtf Цитата
matan 72 Опубликовано 30 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2023 25 минут назад, ЭИн сказал: Подскажите как можно поверить меру электрического сопротивления постоянного тока с помощью измерителя электрического сопротивления постоянного тока методом сличения с помощью компаратора?? В текстовой части к схеме ничего про это не сказано. Это в методике поверки ищите (если возможно для вашей меры) Цитата
Vova ivanov 10 Опубликовано 30 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2023 На графической части вполне явно указано что можно. Измерители сопротивления уже нельзя, только прямым методом. Цитата
