firebooster 0 Опубликовано 4 Января 2024 Жалоба Опубликовано 4 Января 2024 Приветствую всех участников форума. Пожалуйста посоветуйте. Мы используем ультразвуковой прибор SITRANS Probe LU для измерения уровня жидкости в емкостях . Измерители неплохие. Но есть пара непонятных параметров, не знаем что с ними делать. Это P214 4 mA Output Trim и P215 20 mA Output Trim. Инструкция по эксплуатации говорит что этим параметром может управлять только сервисный персонал SIEMENS. Мы вводили туда токи цепи 4-20mA, измеренные мультиметром. Вроде б помогало. Хотелось б точно знать, все таки полезный параметр. Пожалуйста посоветуйте. И если есть какая нибудь допольнительная информация относительно настройки этих устройств, пожалуйста пришлите, буду весьма признателен. Спасибо, заранее благодарен. Эльшад Цитата
Alexs_L 93 Опубликовано 4 Января 2024 Жалоба Опубликовано 4 Января 2024 (изменено) 5 часов назад, firebooster сказал: Мы вводили туда токи цепи 4-20mA, измеренные мультиметром. Вроде б помогало. 1. Зачем изменяли эти параметры? По какой причине? С какой целью? 2. Каким мультиметром измеряли ток? Тип, модель, на каком пределе мультиметра? При каких значениях тока проводили измерения? 3. Помогало кому? Помогало чему? Изменено 4 Января 2024 пользователем Alexs_L Цитата
matan 68 Опубликовано 4 Января 2024 Жалоба Опубликовано 4 Января 2024 9 часов назад, firebooster сказал: Инструкция по эксплуатации говорит что этим параметром может управлять только сервисный персонал SIEMENS. Мы вводили туда токи цепи 4-20mA, измеренные мультиметром. Вроде б помогало. Хотелось б точно знать, все таки полезный параметр. Что именно вы сделали, чему помогало? Это настройка выходного сигнала прибора (прибор так-то воспроизводит выходной сигнал с некоторой своей допускаемой погрешностью, и эта настройка чтобы между значением величины, которую прибор реально воспроизводит и значением которое хочет воспроизвести - чтобы эта разница была в пределах допускаемого), таким образом вы там чего-то могли лишнего накрутить( Цитата
firebooster 0 Опубликовано 5 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 5 Января 2024 Приветствую всех, Ребята, ничего страшного не произошло. Мы как то установили эти приборы и они неплохо работали. В основном нет необходимости ковырять прибор и ничего лишнего вводить в прибор не требуется. Вводятся параметры танка, кое какие установки и он работает. Как то заметил что при нулевом уровне раствора, прибор показывает около 60 баррелей. Никакие корректировки не помогали. Измерил ток в цепи, там было, уже не помню, около 8mA с чем то(где должно быть 4.0mA). Как то в голову пришло ввести это значение ( 8mA) в P214. Помогло. Все вернулось в свое место. Хотелось бы точно знать как управлять этим параметром. Иногда когда совсем ничего не получается, сбрасываю все настройки с помощью P999. Тоже помогает. Спасибо за совет. Цитата
firebooster 0 Опубликовано 5 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 5 Января 2024 Измерительный прибор был FLUKE 787 PROCESSMETER. На нем есть режим измерения тока 30mA. Цитата
matan 68 Опубликовано 5 Января 2024 Жалоба Опубликовано 5 Января 2024 1 час назад, firebooster сказал: Как то заметил что при нулевом уровне раствора, прибор показывает около 60 баррелей. Никакие корректировки не помогали. Измерил ток в цепи, там было, уже не помню, около 8mA с чем то(где должно быть 4.0mA). Бегло просмотрел руководство, ИМХО это надо было ковырять (для настройки нуля): Цитата
matan 68 Опубликовано 5 Января 2024 Жалоба Опубликовано 5 Января 2024 (изменено) 2 часа назад, firebooster сказал: Измерительный прибор был FLUKE 787 PROCESSMETER. На нем есть режим измерения тока 30mA. для 20 мА у него погрешность ±0,06%, у вашего SITRANSа вроде 0,15% - так что подойдёт (для грубых прикидок) Изменено 5 Января 2024 пользователем matan Цитата
matan 68 Опубликовано 5 Января 2024 Жалоба Опубликовано 5 Января 2024 2 часа назад, firebooster сказал: Вводятся параметры танка, кое какие установки и он работает надеюсь про P001, P005, P006 и P007, не забываете Цитата
Alexs_L 93 Опубликовано 5 Января 2024 Жалоба Опубликовано 5 Января 2024 (изменено) В 04.01.2024 в 12:06, firebooster сказал: Мы используем ультразвуковой прибор SITRANS Probe LU для измерения уровня жидкости в емкостях . Измерители неплохие. Но есть пара непонятных параметров, не знаем что с ними делать. Это P214 4 mA Output Trim и P215 20 mA Output Trim. Инструкция по эксплуатации говорит что этим параметром может управлять только сервисный персонал SIEMENS. Эти параметры используются при калибровке прибора, если вдруг возникли предположения о неверном измерении, или что настройки "слетели". Устанавливаете прибор на стенд, как описано в методике поверки (да по сути до любой ровной поверхности достаточного размера (Прим. 1. Надо оценивать размер конуса излучения прибора на максимальном расстоянии (6м) - экран должен быть больше; 2. В некоторых приборах приводят минимальные размеры экрана, в документах на данный прибор такой информации не нашёл). Устанавливаете прибор и экран так, что бы между торцом прибора и экраном было 0,25 м. Проверяете значение тока. Если оно иное, чем 4,00 мА - вводите вручную в Р214. Проверяете выходное значение тока. Таким же образом настраиваете максимум 6,0 м - 20,00 мА - Р215. Потом опять проверяете минимум. Но настраивать необходимо не на оборудовании, а в помещении. 7 часов назад, firebooster сказал: Как то заметил что при нулевом уровне раствора, прибор показывает около 60 баррелей. Никакие корректировки не помогали. Кривую эхо - сигнала смотрели? Это - сигнал пустой ёмкости не сохранили, как образец, эталон? Для анализа и сравнения при возникновении проблем. 7 часов назад, firebooster сказал: Вводятся параметры танка, кое какие установки и он работает. То есть какого то резервуара (танка)? Какая жидкость? Способ установки танка - емкость заглубленная или выше уровня земли? Окружающий воздух прибор имеет такую же температуру, как температура среды в резервуаре? Попробую пояснить суть вопросов. Данный прибор использует ультразвуковой метод измерения и расстояние высчитывает по интервалу времени между излечением и отражением. Интервал времени зависит от скорости прохождения звуковой волны. А она зависит от параметров среды, в частности, влажности, насыщенности парами, химического состава паров, температуры среды. И несмотря на то, что в приборе имеется термокомпенсация, она не всегда работает корректно. Когда-то использовали прибор на таком же принципе измерения - очень долго мучились, пока не поняли причину отклонений между измеренными значениями прибором и метрштоком. Заменили на ультразвуковой с зондом. Изменено 5 Января 2024 пользователем Alexs_L Цитата
firebooster 0 Опубликовано 6 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 6 Января 2024 Приветствую всех участников дискуссии! Большое спасибо за предоставленную информацию. Тут есть много вопросов, как грамотно настроить прибор чтоб он работал без фокусов. Приборы стоят на танках с буровым раствором (это плавучая буровая). Танки имеют прямоугольную форму (бог помиловал). Глубина танков 3600мм. В зависимости от вида работ в танках бывают разные растворы - от соленой воды до крутых тяжелых химических растворов. Температура раствора тоже бывает разной, раствор возвращенный из скважины бывает теплой иногда даже слишком. Естественно, там без пара не обойдешся. Разница в температурах измеряемой среды и самого прибора бывает разной, наверное в несколько градусов. Прибор всегда холоднее чем раствор. Я установил прибор на 30см выше максимального уровня раствора в танке. Вырезал 20Х20см окно для прибора на полу. Постарался чтобы не было помех на пути сигнала (иногда это не удается) таких как трубы, агитаторы, струи раствора, стены танка и т.д. Вроде работают но иногда перестают работать. Приходится настраивать. Кривую эхо не запомнил, До HART коммуникатора еще не дошел, но собираюсь. Возникают вопросы и 600-ми и 800- ми параметрами. Как избегать помехи которые не возможно убрать, трубы например проходящие сквозь танк. И еще есть один танк высотой 8м. Танк довольно узкий, 1м диаметром всего. Там установлен 12 метровый прибор. Там бывают проблемы, наверное из за отраженки от стен. Можете посоветовать ключевые моменты настройки когда в танках имеются всякие препятствия? И что такое - Ультразвуковой с зондом. Думали использовать приборы VEGA но потом передумали. Не нравятся они мне. Спасибо заранее. Цитата
firebooster 0 Опубликовано 6 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 6 Января 2024 И еще один вопрос. У нас на каждом танке стоят два прибора, они дублируются на всякий случай. И они установлены на расстоянии в несколько метров. И еще стоит третий прибор от другого производителя. Могут ли они помещать друг другу? Существуют ли правила установки нескольких ультразвуковых приборов на одном танке (думаю существуют)? Цитата
11 сообщений в этой теме
