Дмитрий121 0 Опубликовано 16 Января 2024 Жалоба Опубликовано 16 Января 2024 (изменено) Добрый день, подскажите, пожалуйста. Есть примерно 40 видов различного типа СИ (начиная от штангенциркулей и заканчивая 3D сканерами). Их надо каким то образом узаконить в РК. Часть приборов имеет утвержденный тип в госрееестре РФ. Еще часть СИ, если я правильно понимаю можно сделать калибровку (например штангенциркули). Вопрос. В случае, если нам необязательно поверки и достаточно калибровки в лаборатории имеющей 17025 аккредитацию. Лаборатория должна сама разработать методики калибровки на СИ и калибровать? Кто сталкивался с этим? Интересны сроки, стоимость и куда обращаться (как я понял в казстандарт) В случае если приборы в Реестре РФ имеет ли это какое то значение для калибровочных лабораторий Казахстана. Возможно ли калибровать по методикам поверки из РФ? С аттестацией СИ вообще первый раз столкнулся. После аттестации выдается сертификат о поверке или сертификат аттестации? По признанию поверки и испытаний еще вопрос. Возможно ли сделать очередную поверку в РФ и будет ли легитимна эта поверка в РК? Есть ли процедура признания если СИ произведен в Европе и внесен в Реестр РФ? Буду очень признателен за все ответы. P. S. форум весь перерыл Изменено 16 Января 2024 пользователем Дмитрий121 Цитата
magzhan_u 0 Опубликовано 16 Января 2024 Жалоба Опубликовано 16 Января 2024 Добрый день! ~ Государственные эталоны единиц величин и эталоны единиц величин подвергаются калибровке. Средства измерений, не подлежащие утверждению типа и поверке, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. Средства измерений, применяемые субъектами аккредитации (ПЛ, КЛ, ИЛ и т.д.)*, подлежат калибровке, за исключением применяемых при измерениях, к которым установлены метрологические требования перечнями измерений, относящихся к государственному регулированию, и нормативными правовыми актами. (Статья 20 Закона Республики Казахстан от 7 июня 2000 года N 53-II Об обеспечении единства измерений) Есть ли в реестре РФ или нет особого не имеет значения. Калибровочные лаборатории в РК могут выполнять калибровку как по стандартным методикам калибровки, например, по СТ РК 2.403-2016 Штангенциркули. Методика калибровки, так и по разработанным самой лабораторией методикам калибровки. Откалибровать Вам приборы смогут аккредитованные лаборатории, которые имеют соответствующую область аккредитации (КазСтандарт или другие аккредитованные юридические лица (калибровочные лаборатории)). ~ Вы имеете ввиду метрологическую аттестацию СИ? Если да, то в помощь изучение: - № 53-II ЗРК Об обеспечении единства измерений, - Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 931 Об утверждении Правил утверждения типа, испытаний для целей утверждения типа, метрологической аттестации средств измерений и оказания государственных услуг «Выдача сертификата об утверждении типа средств измерений» и «Выдача сертификата о метрологической аттестации средств измерений», формы сертификата об утверждении типа средств измерений и установления формы знака утверждения типа - СТ РК 2.30-2019 ГСИ РК. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений Цитата
Punk 0 Опубликовано 5 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2024 В 16.01.2024 в 09:13, Дмитрий121 сказал: Часть приборов имеет утвержденный тип в госрееестре РФ. Для поверки в РК нужно, чтобы они были в госреестре СИ РК https://techreg.gov.kz/opendata/ В 16.01.2024 в 09:13, Дмитрий121 сказал: Еще часть СИ, если я правильно понимаю можно сделать калибровку (например штангенциркули) Если они не входят в число СИ с обязательной поверкой В 16.01.2024 в 09:13, Дмитрий121 сказал: В случае, если нам необязательно поверки и достаточно калибровки в лаборатории имеющей 17025 аккредитацию. Лаборатория должна сама разработать методики калибровки на СИ и калибровать? Если лаборатория аккредитована по 17025 на калибровку и в её области аккредитации есть штангенциркули, то и методики калибровки у них есть. Не обязательно обращаться в КазСтандарт. Филиалы НаЦЭкСа это тоже могут В 16.01.2024 в 09:13, Дмитрий121 сказал: В случае если приборы в Реестре РФ имеет ли это какое то значение для калибровочных лабораторий Казахстана. Возможно ли калибровать по методикам поверки из РФ? Нет. Нет В 16.01.2024 в 09:13, Дмитрий121 сказал: С аттестацией СИ вообще первый раз столкнулся. После аттестации выдается сертификат о поверке или сертификат аттестации? Аттестации подлежит испытательное оборудование, имеющее метрологические характеристики. В результате выдаётся сертификат об аттестации испытательного оборудования по СТ РК 2.75-2018 В 16.01.2024 в 09:13, Дмитрий121 сказал: Возможно ли сделать очередную поверку в РФ и будет ли легитимна эта поверка в РК? Периодическую. Если поверка данного СИ обеспечена в Казахстане, то поверку нужно делать в РК. Если данный конкретный тип СИ не поверяется в Казахстане, то тогда можно поверять в РФ В 16.01.2024 в 09:13, Дмитрий121 сказал: Есть ли процедура признания если СИ произведен в Европе и внесен в Реестр РФ? Нужно смотреть реестр СИ РК. Если СИ есть в ресстре, то там есть обязательная строка "Признание первичной поверки" Цитата
