knopka1977 5 Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 Добрый день! Возник вопрос в правильности выбора типа СИ, и проведение поверки данного типа СИ с учетом рабобочей шкалы. Газоанализатор минимальный диапазон измерения по описанию типа 0...2 %, по факту планируется установить на диапазон (шкалу) 0...0,6 %. по методике поверке ГСО-ПГС азот, 1,0 % , 1,9 % кислорода. В следствии получаем: поверяя прибор в минимальном диапазоне по сертификату, мы по факту проверяем только 0 точку из рабочего диапазона. как поступать в данной ситуации, правомерно ли изменить диапазон в соответствии с рабочей шкалой, и проводить поверку только рабочего диапазона. ПГ ± 0,1 % объемной доли кислорода в диапазоне 0...2 %. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 18 Января 2012 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 Добрый день! Возник вопрос в правильности выбора типа СИ, и проведение поверки данного типа СИ с учетом рабобочей шкалы. Газоанализатор минимальный диапазон измерения по описанию типа 0...2 %, по факту планируется установить на диапазон (шкалу) 0...0,6 %. по методике поверке ГСО-ПГС азот, 1,0 % , 1,9 % кислорода. В следствии получаем: поверяя прибор в минимальном диапазоне по сертификату, мы по факту проверяем только 0 точку из рабочего диапазона. как поступать в данной ситуации, правомерно ли изменить диапазон в соответствии с рабочей шкалой, и проводить поверку только рабочего диапазона. ПГ ± 0,1 % объемной доли кислорода в диапазоне 0...2 %. Изменяя шкалу на СИ вы тем самым изменяете тип СИ. Этого делать нельзя, если собираетесь работать В СГРОЕИ. Если вы сами поверяете газоанализатор, то выполняйте требования МП, но при поверке добавляйте точки в той части диапазона который вас интересует. Это не запрещено. Цитата
Ramil 149 Опубликовано 18 Января 2012 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 Добрый день! Возник вопрос в правильности выбора типа СИ, и проведение поверки данного типа СИ с учетом рабобочей шкалы. Газоанализатор минимальный диапазон измерения по описанию типа 0...2 %, по факту планируется установить на диапазон (шкалу) 0...0,6 %. по методике поверке ГСО-ПГС азот, 1,0 % , 1,9 % кислорода. В следствии получаем: поверяя прибор в минимальном диапазоне по сертификату, мы по факту проверяем только 0 точку из рабочего диапазона. как поступать в данной ситуации, правомерно ли изменить диапазон в соответствии с рабочей шкалой, и проводить поверку только рабочего диапазона. ПГ ± 0,1 % объемной доли кислорода в диапазоне 0...2 %. Если все правильно написано, то анализатор не должен дать Вам установить планируемую шкалу. Как правило, интелектуальная техника позволяет менять диапазоны настройки, либо в каких-то пределах, допустим в соотношении 1:10 к максимальному(максимально 1 МПа, тогда минимальная 100 кПа), либо выборочно какие то поддиапазоны (0..2%, 0..5%), но... Если написано минимальное 0..2% меньше не должно устанавливаться. Цитата
Orlangur 85 Опубликовано 18 Января 2012 Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 Что означает? Газоанализатор минимальный диапазон измерения по описанию типа 0...2 % Честно говоря не припомню таких низких концентраций кислорода по азоту. Назовите тип СИ, пожалуйста. Цитата
knopka1977 5 Опубликовано 18 Января 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 Что означает? Газоанализатор минимальный диапазон измерения по описанию типа 0...2 % Честно говоря не припомню таких низких концентраций кислорода по азоту. Назовите тип СИ, пожалуйста. фирма Эмерсон NGA MLT госреестр 44585-10 описание типа от 07.2010г. Цитата
knopka1977 5 Опубликовано 18 Января 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 Января 2012 Добрый день! Возник вопрос в правильности выбора типа СИ, и проведение поверки данного типа СИ с учетом рабобочей шкалы. Газоанализатор минимальный диапазон измерения по описанию типа 0...2 %, по факту планируется установить на диапазон (шкалу) 0...0,6 %. по методике поверке ГСО-ПГС азот, 1,0 % , 1,9 % кислорода. В следствии получаем: поверяя прибор в минимальном диапазоне по сертификату, мы по факту проверяем только 0 точку из рабочего диапазона. как поступать в данной ситуации, правомерно ли изменить диапазон в соответствии с рабочей шкалой, и проводить поверку только рабочего диапазона. ПГ ± 0,1 % объемной доли кислорода в диапазоне 0...2 %. Изменяя шкалу на СИ вы тем самым изменяете тип СИ. Этого делать нельзя, если собираетесь работать В СГРОЕИ. Если вы сами поверяете газоанализатор, то выполняйте требования МП, но при поверке добавляйте точки в той части диапазона который вас интересует. Это не запрещено. Так и поступили в итоге, только до последнего сомневались! Цитата
Orlangur 85 Опубликовано 19 Января 2012 Жалоба Опубликовано 19 Января 2012 Изменяя шкалу на СИ вы тем самым изменяете тип СИ. Этого делать нельзя, если собираетесь работать В СГРОЕИ. Если вы сами поверяете газоанализатор, то выполняйте требования МП, но при поверке добавляйте точки в той части диапазона который вас интересует. Это не запрещено. Так и поступили в итоге, только до последнего сомневались! И это единственно правильное решение. Цитата
Евгений 79 0 Опубликовано 26 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2014 Изменяя шкалу на СИ вы тем самым изменяете тип СИ. Этого делать нельзя, если собираетесь работать В СГРОЕИ. В ПР 50.2.006-94 п.2.7 говорится о возможности поверки по своей шкале (не изменение диапазона но всеже изменение). И в случае с knopka1977 меняют скорее всего диапазон отображаемой концентрации (настройка через меню прибора ВИДА информации, допускаемая РЭ - такая ситуация у меня с датчиками кислорода WDG в печах: СИ может измерять 0-100% а надо 0-6%, погрешности разные на диапазоны 0,1-3.3 и 3.3-100 % и мы их не трогаем) Изменение шкалы СИ, которое приведет к изменению типа СИ, это уже через инженерное меню (как минимум) которое производитель вряд ли откроет. Поэтому думаю вопрос открыт - поверять Свой диапазон (меньший диапазона СИ по описанию типа) с указанием его в Свидетельстве. Цитата
8 сообщений в этой теме
