Ogm355 0 Опубликовано 24 Января 2024 Жалоба Опубликовано 24 Января 2024 Добрый день. В АРШИНе увидели, что организации поверяют логометры с помощью Элемер Иксу. Подключили прибор ЛР-64-02 (аналог Ш69006) к Элемер Иксу 2012 при помощи кабеля К2012R2. Мультиметром убедились, что Иксу выдаёт необходимое сопротивление. При эмуляции у ЛР-64-02 стрелка зашкаливает (срабатывает реле из-за отсутствия сопротивления. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина ? Сам логометр исправно работает, проверили магазином сопротивления. Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 24 Января 2024 Жалоба Опубликовано 24 Января 2024 Попробуйте поменять местами черный и белый провод, который идет с иксу на логометр Цитата
Ogm355 0 Опубликовано 24 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2024 39 минут назад, Логинов Владимир сказал: Попробуйте поменять местами черный и белый провод, который идет с иксу на логометр Меняли местами, результат тот же. Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 24 Января 2024 Жалоба Опубликовано 24 Января 2024 Скорее всего ток логометра выше допустимого на иксу, он отключается Цитата
