BTG 0 Опубликовано 13 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2012 Может быть кто-нибудь подскажет аналог задатчика давления Воздух 1,6. Знаю о существовании Метран 504 и 505, но необходим прибор более компактный и который закрывал бы диапазон 0,56 - 62,2 кПа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksandr 0 Опубликовано 13 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2012 Есть хороший портативный калибратор давления BetaGauge 330. В него встроен электрический насос до 200 кПа. Вариант замены Воздух 1,6. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kmax2000 62 Опубликовано 13 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2012 Есть хороший портативный калибратор давления BetaGauge 330. В него встроен электрический насос до 200 кПа. Вариант замены Воздух 1,6. BetaGauge 330 даже в подметки не годится Воздуху или Метрану... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kmax2000 62 Опубликовано 13 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2012 Может быть кто-нибудь подскажет аналог задатчика давления Воздух 1,6. Знаю о существовании Метран 504 и 505, но необходим прибор более компактный и который закрывал бы диапазон 0,56 - 62,2 кПа. Метран-504 Воздух-III работает в диапазоне 06...63 кПа! Точных аналогов не встречал, если и можно что-то посоветовать, то только если озвучите требуемую точность и планируемые работы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BTG 0 Опубликовано 1 Марта 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2012 Спасибо за совет. Метран-504 Воздух III не подходит по точности в нижнем диапазоне. Нужен прибор с приведенной погрешностью измерений +-0,02% во всем диапазоне. Будем искать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Журавель 13 Опубликовано 7 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта 2012 Попробуйте cpg2500. Диапазон по избыточному от минимально впи 2500 па и как хотите...например 6,3 кПа. Если по цене Вас устроит, далее делаем поверку во внииме. Приведенная погрешность 0,02%. Диапазон 2,5 кпа стоит в пермском цсме...погрешность 0,01 впи :-) Для вас можно сделать второй канал и тоже с погрешностью 0,01% от впи или 0,005% от впи до 50% диапазона...далее 0,01% от ив. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dema1406 1 Опубликовано 20 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2012 Может быть кто-нибудь подскажет аналог задатчика давления Воздух 1,6. Знаю о существовании Метран 504 и 505, но необходим прибор более компактный и который закрывал бы диапазон 0,56 - 62,2 кПа. http://www.gidrogaz.ru/products.php?SDid=5 И по цене достойно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Agrin 3 Опубликовано 3 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2012 (изменено) причем тут пресс?.. По рынку не так много вариантов на давления ниже 6кПа 0.02, готовых портативных среди них нет. Для применения Воздухов нужен еще компрессор - совсем не портативное решение, как тому же они не проходят по нижними диапазонам. Прислушайтесь к Александру - это хороший вариант с несколькими модулями. А за регулятором на низкие давления можете обратиться ко мне на почту toalexgm@gmail.com Изменено 3 Апреля 2012 пользователем Agrin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
