ShevaBat9 0 Опубликовано 27 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2024 (изменено) Добрый день. Решил поверить мультиметр Fluke 8845A ( Госреестр 57943-14) с присвоением ему разрядов по ГПС, Эталонный калибратор по погрешности и по разрядам позволяет нам это сделать, но столкнулся с недопонимаем. у данного СИ в режиме измерения переменного напряжения имеются пределы измерения 100 мВ 3-5 Гц и 5-10 Гц , где относительная погрешность на 100 мВ составляет 1,04 % и 0,36 %, По ГПС №1706 для 3 разряда относительная погрешность должна входить в 0,15 %. Так же мультиметра Fluke 8845A диапазон измерения переменного напряжения 750 В 100-300 кГц , как рассчитывать если в ГПС №1706 доверительные границы относительной погрешности при 0,95 на данном напряжении рассчитаны только только до 100 кГц ? Мультиметр Fluke 8845A в режиме измерения сопротивления постоянному току , На диапазоне 100 мОм погрешность составляет 0,81 % что не соответствует допустимой погрешности для 4 разряда по ГПС №3456 в 0,5 % . Посмотрев Аршин увидел что данному СИ присваивают 3 разряд по переменному напряжению , 3-4 разряд по сопротивлению. Вопросы 1.Исходя из выше описанного для присвоения разряда эталону должны все пределы измерений удовлетворять ГПС или большинство пределов должны проходить по ГПС ? 2.Мы должны рассчитывать для всех диапазонов относительную погрешность начальной и крайней точки диапазона и определить тем самым максимальную относительную погрешность в данном диапазоне и сравнить её с ГПС ? Или сравнить только поверяемые точки указанные в методике поверки с ГПС ? 2.Как быть с тем, что диапазон измерений СИ по описанию типа находится вне ГПС (для частот свыше 100 кГц при напряжению свыше 300 В) ? 3. Почему одному и тому же СИ присваивают разные разряды, если погрешность рассчитывают по описанию типа ? 4.Как присваивать разряд по ГПС если СИ утвержденного типа и поверяется по МП ? Подскажите пожалуйста, впервые сталкиваюсь. Изменено 4 Апреля 2024 пользователем ShevaBat9 Цитата
АндрейФ 21 Опубликовано 28 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2024 В Аршине по этому гостреестру числится другое СИ 29933-05 Измерители температуры двухканальные прецизионные МИТ 2.05 ООО "ИзТех", г.Москва У Fluke 8845A госреестр 57943-14 Цитата
АндрейФ 21 Опубликовано 28 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2024 (изменено) Есть еще реестр 36395-07 57943-14 Мультиметры цифровые Fluke 8845A и Fluke 8846A Фирма "Fluke Corporation", США Просмотреть 36395-07 Мультиметры цифровые Fluke 8845А и 8846А Фирма " Fluke Corporation", США Изменено 28 Марта 2024 пользователем АндрейФ Цитата
ShevaBat9 0 Опубликовано 28 Марта 2024 Автор Жалоба Опубликовано 28 Марта 2024 3 часа назад, АндрейФ сказал: Есть еще реестр 36395-07 57943-14 Мультиметры цифровые Fluke 8845A и Fluke 8846A Фирма "Fluke Corporation", США Просмотреть 36395-07 Мультиметры цифровые Fluke 8845А и 8846А Фирма " Fluke Corporation", США Спасибо , скопировал не тот , правильный 57943-14 Цитата
ShevaBat9 0 Опубликовано 28 Марта 2024 Автор Жалоба Опубликовано 28 Марта 2024 3 часа назад, АндрейФ сказал: В Аршине по этому гостреестру числится другое СИ 29933-05 Измерители температуры двухканальные прецизионные МИТ 2.05 ООО "ИзТех", г.Москва У Fluke 8845A госреестр 57943-14 По МИТ 2.05 тоже вопросы, в точке 0,01 Ом допустимая погрешность 5% , но данному СИ так же присваивают 3 и 4 разряд по сопротивлению . Цитата
Step_ca 2 Опубликовано 29 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2024 19 часов назад, ShevaBat9 сказал: По МИТ 2.05 тоже вопросы, в точке 0,01 Ом допустимая погрешность 5% , но данному СИ так же присваивают 3 и 4 разряд по сопротивлению . Поверителю не хотелось смотреть каждую величину, вот он и пошел на своего рода нарушение... Правильно было указать либо диапазон, либо величину присваемого диапазона. Цитата
6 сообщений в этой теме
