ереке 0 Опубликовано 14 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2012 Подскажите, является ли физиоаппарат УВЧ-терапии средством измерения или средством испытания. Согласно ГОСТу 28603-90 УВЧ средство испытания, но гос надзор твердит, что СИ ну и соответственно с вытекающими последствиями(штрафы и т.д.). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 14 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2012 (изменено) Подскажите, является ли физиоаппарат УВЧ-терапии средством измерения или средством испытания. Согласно ГОСТу 28603-90 УВЧ средство испытания, но гос надзор твердит, что СИ ну и соответственно с вытекающими последствиями(штрафы и т.д.). В таких случаях: 1. обращаемся изготовителю, 2. устанавливаем точное наименование и ищем в госреестре, 3. в тех док или на самом аппарате нет ли знака УТ, 4. задаем вопрос метрологу на сайте ВНИИМС, 5. спрашиваем: на основании какого док гос надзор твердит? Изменено 14 Февраля 2012 пользователем efim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
les_nik_178 29 Опубликовано 14 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2012 УВЧ-30, УВЧ-66 и им подобные не являются ни средствами измерения ни средствами испытания. Эти приборы подлежат техническому освидетельствованию на соответствие заводским параметрам. Освидетельствование может выдать и ЦСМ и местная медтехника. Если есть свой штатный медтехник (или мединженер) то может и он такие бумаги составить. Все зависит от квалификации и приборной базы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 14 Февраля 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2012 Подскажите, является ли физиоаппарат УВЧ-терапии средством измерения или средством испытания. Согласно ГОСТу 28603-90 УВЧ средство испытания, но гос надзор твердит, что СИ ну и соответственно с вытекающими последствиями(штрафы и т.д.). Хм! Интересно, какие это испытания проводят на человеке с помощью физиотерапевтической аппаратуры? А Госнадзор, скорее всего , твердит о парочке встроенных в УВЧ СИ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
les_nik_178 29 Опубликовано 14 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2012 (изменено) Парочка встроенных приборов еще не СИ. Обычно там стоят головки с грубой секторной шкалой которую используют как обычный индикатор и они не поверяются. Иногда (очень редко) бывают и нормальные головки. При желании их можно легко снять и поверить отдельно. Будет дешевле. Изменено 14 Февраля 2012 пользователем les_nik_178 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
altmedmetrol 0 Опубликовано 29 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2013 Подскажите, пожалуйста, по проверке характеристик УВЧ аппаратом ИМЧ-01. Какого размера нужно брать электроды при проверке выходной мощности, соответствующей паспортным данным? Какой толщины должны быть подкладки для больших (120 мм) электродов на разных УВЧ аппаратах? У нас получается, что подкладки между большими электродами и ИМЧ-01 для УВЧ-66 - 20 мм, а для УВЧ-60 - 10 мм. Нормально ли это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
